Vitalii9999
непонятная штука из тормозного барабана
10 сообщений в этой теме
здравствуйте, вчера разбирал тормозной барабан в своей рено 19 для регулировки ручника, сняв крышку (то об что трутся тормозные колодки) обнаружил в ней непонятную штуку - изображена на фото, не в одной книге не нашел куда бы ее запихнуть, может кто в курсе...post-21953-1314785256_thumb.jpg
Это фигня- ограничитель на механизме соморазведения задних тормозных колодок, и к сожалению ты ее никуда теперь не применишь.
спасибо что пояснил,
сегодня разобрав барабан второго колеса и сняв колодки, сам понял откуда эта штуковина, вопрос в том как будет функционировать тормозная система без нее?? будет ли подводиться?? так как из твоих слов я понял что назад я ее никак не воткну так чтоб она не выпала в дороге
Будет работать только в одном положении на разведение колодок, до клина которых при езде.
это собачка, так её назовём, недаёт сводиться тормозным колодкам, её нужно полюбому ставить обратно. а то со временем тормозная педаль будет брать всё ниже и ниже, а ручник всё выше и выше.
Нее, ни много не верно. Сзади стоит саморазводящийся механизм задних колодок, так вот при поломки это фигни-"собачки" колодки наоборот разводяться до заклинивания, а обратно она не станет, надо ставить новый механизм. Я мучался неделю, каждый день снимая колесо, барабан и сводя колодки, потом только увидел, что надломана, только тронул ее и она упала :( .
поставил эту штуку на место недельку поездил вроде нормально все было пока не потек задний тормозной цилиндр..
И чем это интересно они разводятся,если этой самой "собачкой" и крутится гайка на механизме?Даже если она будет отсутствовать,то планка между колодками останется одного размера и длиннее она не станет.Это скорее всего у тебя проблема в другом.А без этой железячки можно ездить,только колодки придется вручную разводить время от времени.
полностью согласен с тобой!
    Bogdanrqe
    Bogdanrqe
