muzhik
Хочется сделать
8 сообщений в этой теме
Всем доброе утро!Вчера приобрел Кенгу(или Кангу?).После Нивы 21214 Авто,конечно,классный,но есть проблемы:машина была битая в левое переднее крыло,в связи с чем не работают:1.сигналка с пульта,2.звуковой сигнал.3.омыватели стекол.(на бачке разъем самодельный).В связи с этим вопрос:куда нужно залездь,чтобы решить эти вопросы?Руки и голова на месте,француэ- первый
На левом крыле под капотом блок всяких реле и предохранителей в черной коробке, вроде.
Пошуруди там чем-нибудь.
1. Надо смотреть по месту и много думать.
2. дудка как раз под левым крылом спереди (или ниже - уже в бампере).
Пластмассовый лист на саморезах (типа локера) её закрывает внутри арки.
3. вот тут про омыватель немного было, как разбирать http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=10909 или см. п.1 ;)
Вот куча инфы по кенгуренохам
http://www.rgrid.ru/Nick/Renault/index.htm#KANGOO
Изменено пользователем Kurtz
Бибикалку запусти через реле от ВАЗа. я воткнул дудки от волги посмотри в разделе "колхозный тюнинг" и звук хороший и пешеходы видят и слышат если гуднуть. моторчик на псикалки я поставил от форда на два соска с переделкой разъема. ценник 160 руб *(фирмовый 2300). проверь все релюхи и преды в салоне под левым коленом и в моторном отсеке у аккумы под крышкой там тоже есть. если че пиши подумаем. на счет сигналки это к электрикам ХОРОШИМ или к дилеру.
А у меня вообще ничего не работает!
Дык если вообще ничего не работает, то глянб красную круглую кнопку под капотом.
Инерционный выключатель или как там оно...
Отключет подачу топлива и зажигание при ударе.
Надо надавить (конечно, если с топливопроводом нет проблем).
Дык,машина-то едет!
Не мешай ей ездить тогда. ;)
провод от бибикалки ищи под бампером с лева по ходу. там и сама гуделка должна стоять.
с тестером дружишь? подключи тестер на клеммы моторчика омывателя и посмотри поступает ли напруга при включении.
про сигналку к электрикам
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Сергей22168
    Сергей22168
