виталик01
Стук спереди
11 сообщений в этой теме
Уменя Рено Меган Классик 2002г. 1,4 16V. Стук в передку кто говорит что рейку менять потому что она подтекает, на другом СТО говорят что амортизаторы стучат?! Подскажите,пожалуйста как определить что стучит, и нужно ли ремонтировать или менять рулевую рейку из за подтекания? Заранее спасибо :sorry:
Изменено пользователем виталик01
Неплохо бы подробности стука услышать: характер, отдает или нет в руль, постоянство. Просто текущую рейку менять не надо, достаточно отремонтить. Аморты проверить можно по разному, от проверки на стенде до ручных раскачиваний.
Здоровенькі були!
На счёт стуков заочно никто ничего не скажет, это надо на месте смотреть.
А рейку ремонтируют...
В общем, форум покурите, такие темы были...
дело в том что стуки проявляются на мелкой щебенке и трясет машину по этому трудно сказать отдает ли в руль, а вот при переезде рельсов или лежачих полицейских стучит очень хорошо но в руль не отдает. Дело в том что я был на многих СТО и каждый говорит что-то новое по этому я хочу разобраться сам, но я понятия не имею как стучат стойки, и иногда слышна отдача в руль но это на дороге где огромная щебенка. отсюда вопрос должна ли быть при такой дороге какая то отдача в руль или нет? на одном СТО руль резко крутили туда сюда и сказали что в порядке, а официалы намой вопрос про стук в подвеске ответили что подтекает рейка надо менять! и как мне понимать их ответ?!
Оф. диллер не будет ремонтировать рейку, по технотам агрегатная замена только.
А сколько у вас стоит рулевая?? мне официалы предложили одну реставрированную за 690$, а новую за 900. Чисто интересно сравнить ! дело в том что нет гарантии что поменяв рейку я избавлюсь от стуков, а поменять и рейку и стойки и еще что-то это уже получается методом тыка или исключения :D хотелось бы найти истинную причину !!!!!!!!!!!
данные по машине дай, гляну..
меган 1 1,4 16V 2002г механика седан VF1LAOWOE
820 баксов новая, по б\у не подскажу)
ну дешевле чем у нас но не на много!
Всем спасибо за советы и помощь!!!!!!!!! Проблема была в амортизаторах поставил газовые монро и стука пока не слышу!!!!!!!!! думаю тему можно закрывать.
    • Саня провизор
    • РусланМ
    • Вячеслав_Милославский
    • МедведЪ
    • Dim-Dimy4
    • ципа_
    • Дмитрий_69
    • Виктор1965
    • Dmevs
    • sigal2007
    • Grek
    • Mar4eb0
    • Элен
    • Farrant
    • доберман47rus
    • KuzzuK
    • candyman
    • salim
    • Layla
    • Volter
    • Старик-33
    • Испанец
    • Юрист на Колеосе
    • Meg2
    bestviper
    bestviper
