Gator
Гул как в самолете
5 сообщений в этой теме
Доброго дня всем форумчанам!
У меня Renault Clio II, 2003 г.в., двигатель K4JB711, 1,4 V16 98 л.с., автомат, пробег 130 тыс. км.
При движении на скорости более 80 км/ч появляется гул как в самолете. По звуку сам не могу определить откуда доносится этот гул (сзади-спереди, слева-справа). Провел примитивную диагностику: разгоняюсь до сотни, включаю нейтраль и при движении накатом слушаю. Гул не зависит от оборотов двигателя и от интенсивности торможения. При снижении скорости гул постепенно пропадает. Вывесил по очереди все четыре колеса: люфта нет, при вращении колес руками тоже ничего не заметил. Снял колпаки с колес, проверил ступичные гайки на нагрев: задние - холодные, передние – горячие, но рука терпит, причем и справа и слева нагрев одинаковый. Первое подозрение – износ ступичных подшипников. Прежде чем покупать подшипники хочу спросить совета у опытных форумчан:
1. По результатам моей первичной диагностики можно ли утверждать, что гудят именно ступичные подшипники?
2. Может ли ступица греться от тормозного диска?
3. Сколько подшипников требуется заменить? (сосед утверждает, что на его Волге на каждом колесе по два подшипника)
у тебя износ одного или нескольких подшипников. это 100 процентов. подшипников в каждой ступице (читай- колесе) по одному. греться все будет в результате торможения а не износа подшипников. вообщем надо хорошо раскрутить колеса на подвешенной машине и уже исходя из разности звуков и вращения определить какой изношен. и гул пропадет )
Спасибо за ответ. Стал изучать тему замены ступичных подшипников, возникли еще вопросы:
1. Будет ли у меня с аналогом работать АБС? На Exist.ru для моей Clio II есть оригинальный подшипник 7701205779 стоимостью 2265 руб. Однако! А аналоги намного дешевле, например, Febi 05528 стоит всего 651 руб. Читал в старых темах, что на подшипниках должно быть какое-то волшебное колечко с метками для АБС.
2. Какие запчасти кроме комплекта подшипника рекомендуется сразу купить? Машина 2003 года, все соединения закисли. Наверняка придется производить разборку варварскими методами, зубилом и болгаркой. Боюсь датчик АБС не снимется. Кстати, а обязательно ли снимать датчик?
Датчик не обязательно, кольцо абс находится на ступице а не на подшипнике
Была та же проблема. В Ренаультре поменяли оба подшипника (и даже не очень дорого)... Теперь жизнь прекрасна... :renaultflag:
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Sneaky
    Sneaky
