визитер
Подсветка переключателей отопителя
45 сообщений в этой теме
Здравствуйте уважаемые коллеги!!!
Этот вопрос уже поднимался, но как-то в вскользь, хотелось бы получить более подробную информацию.
У меня, отсутствует подсветка регуляторов отопителя, ночью изменять направление потока воздуха или скорость вентилятора приходиться на ощупь, что согласитесь, не очень удобно))))
Подскажите пожалуйста, должна ли быть там подсветка, какие установлены лампочки и как к ним добраться??? :unsure:
Может, у кого то, есть фотка салона, сделанная вечером, чтобы было видно, как работает подсветка этих регуляторов.
Буду очень признателен за любую полезную информацию. :rolleyes:
у меня 98 год кангу1 до рестайла у меня тоже сгорела лампочка меняеться она просто снимаеш пепельницу снизу 2 болдта под звезду т 20 в копусе пепельницы снимаеш корпус пепельницы потом снимаеш управление печки с обратной стороны управления печки стоит одна лампочка вот ее и поменяй она такаеже как в щитке приборов. и будет тебе щастье:)
все примерно так и обстоит. времени надо минут 15 если не торопясь. ну первый раз может дольше выйдет по незнанию. лично менял на канге и лагуне. принцип почти одинаковый везде ) Изменено пользователем Vitalik86
Машина 2008г., над блоком управления отопителя находиться магнитола, под блоком клавиши центрозамка и маленькая ниша для мелочи, пепельницы нет..., но все же попробую поискать шурупы в этом районе, думаю сам блок отопителя идентичен.Еще небольшое уточнение, при работе подсветки, светятся сами регуляторы или весь блок??
:unsure: Сегодня осмотрел со всех сторон, нет ни одного шурупа, похоже, что все держится на защелках. Может кто-то сталкивался с похожей комплектацией приборной панели??? Лезть с отверткой не зная, что и как открывается не очень разумно....может выйти себе дороже)))
значит пробуй тихонько отгибать отверткой. хотя думаю шурупы должны быть. посмотри внимательно. светяться окрашенные рисунки на панели- ну тоесть где регулятор температуры- там красно\синяя линия, где регулятор скорости вращения вентилятора- цифры светятся и т.д. крышка этого блока снимается это я тебе точно скажу. пробуй. там лампочку увидишь. заменишь- все будет работать. :renaultflag:
да есть комплектации без пепельницы просто ниша на защелках вот ее надо подковырнуть и се
а вообще канга ета- приколный аппарат. мне больше нрвится чем кэдди и пежо с ситроеном. проще и дешевле ) у нас по городу в почте и фирмах основные машины- канги первые и пежо. но канги больше намного ) зачот ^_^
Хм. А я думал это французский положняк, отопитель без подсветки. Завтра залезу посмотрю. Главное когда музыку ставил ни каких проводов под лампочку не заметил.
ну насмешил ))
у меня тоже там свет пропал,как лезть-непонятно.причём подсветка заднего номера тоже погасла.видимо как то связанно.
Изменено пользователем andreibarmalei
С подсветкой заднего номера связано вряд-ли. Проблема в слабом или окислившемся контакте, разбирается очень просто, при помощи небольшой отвертки поддеть и снять, там две бесконтактные лампы типа W 5 W..
Если хлопаете дверью задней, то всего скорее отошел контакт.
А вот, на счет подсветки отопителя, пока ничего рассказать не могу, т.к. сам до него не добирался. Знаю точно, что никаких шурупов или других крепежей там не видно, всего скорее защелки, хотя попадаются разные варианты комплектования торпеды.....
Очень прошу продолжить ваш рассказ, про замену лампочки подсветки. Так-как у меня такая-же проблемка... и пепельницы нихт (и болтов тоже)... Или через магнитолу подлезать, или снизу как-то (может какой *задний* проход есть? :lol: ) В общем, просветите плз.! :bow:
З.Ы. Можно с картинками)))
Снимаем самую нижнюю панель (она под регуляторами), в которой находится ниша для мелочи. Эта ниша крепится на замках. Вытягиваем, сначала одну сторону, потом другую. А уже под ней находится два болта под звездочку. Откручиваем, вынимаем панель с регуляторами. В ней находится патрон с лампочкой.Поворачиваем и вынимаем патрон. Меняем лампочку. Если не можете найти патрон с лампочкой, то разбираете панель с регуляторами (открыть четыре замка). Далее, в обратной последовательности. :)
Если можно по подробнее про замки, Вы имеете ввиду пластмассовые защелки???
И еще какая там стоит лампа(желательно маркировку)??? :blush2:
Если засунуть руку под нишу, ладонью вверх, то достаточно потянуть на себя (сначала с одной стороны, потом с другой). Как таковых *защелок* там нет, устройство замков таково, что сломать что-то по неосторожности крайне затруднительно. Там действует принцип распорки. Лампа такая-же как в габаритах, только маленькая... Точно не скажу. Просто берешь ее и едешь в автомагазин, а ненужную выбрасываешь. :)
Про защелки меня больше всего и напрягало, не хотелось что-то сломать....)))))
полтора года езжу.. думал и не должно светиться)))
спасибо..
Поменял лампочку. После сборки стал выставлять заслонки по погоде и в руках осталась крутилка от заслонок, обломилась под самый корешок. Может кто подскажет где можно приобрести б/у панель в сборе? Новую за 7тыр. не рассматриваю
а поксиплолм ее, поксиполом!!!!!! приклеить пробовал???
Ступицу не могу выковырять, нужно снимать, еще не добрался. Есть ощущение что ее уже чем-то клеили.
Она на разборе около 1-1,5тыр. стоит. Если найду, возьму в сборе.
Все про сиденье переместил в "Салон"
А у меня предохранитель сгорел панели приборов и подсветки печки а с задним номером они сто пудово связаны, можете подсказать, как выглядит значок предохранителя его, заменить хочу, найти не могу
вряд ли. по моему панель приборов магнитофончик такой... :to_become_senile:
По идее это все на одном предохранителе должно сидеть, на габаритных огнях.
откуда увереность, что предохранитель? открой крышку плафона подсветки номера, скорее всего просто провода окислились=)
ну и лампа перегорела в подсветки печки )
управление печки подходит от рено 19 с 90 г точь в точь такое стоит б.у капейки оно некому ненадот (если ваше авто без кодиционера),я на авторынке купил за 5 доларов.а свое старое управление подарил знакомому на 19 рено там 2 скорость неработала так он без всяких проблем поставил, :to_become_senile:
Сегодня поменял блок. Заодно сделал фото с тыльной стороны чтобы было понятно где лампа стоит (для тех кто не знает).
На фото выглядывает небольшой фрагмент то ли коврика, толи эл.нагревалки???
Если грелка, хотелось бы узнать о ней подробнее, конечно же, не рекламы ради...))))(производитель, цена и впечатление от эксплуатации). :blush2:
бывают "грелки" на сидение разные.
просто коврик
коврик с спинкой
коврик с спинкой и массажем.
имейте в виду что ковриком подогревающим можно пользоваться только в момент посадки в машину пока она холодная!!!
иначе ВАМ через некоторое время будет гарантированы проблемы с прямой кишкой (будет геморрой) если пользоваться ПОСТОЯННО!!! подогревом ЖОПЫ.
я пользовался просто ковриком. мне понравилось.
НО!! когда я сел в машину (друга) с ковриком с массажем и подогревом я понял что я не то купил!!!!
Вот именно с этого места желательно подробнее...))))) Пожалуйста!!!!
Емеля со спинкой, без регулятора. Третий год юзаю. Полезная вещь, рекомендую. Цена около 800р. Производитель Москва.
Если есть желание обсудить этот вопрос отдельно, создайте тему дополнительно, чтобы эту не засорять.
Изменено пользователем twincam
Наконец-то дошли руки до подсветки режимов работы отопителя!!!!
Выкладываю фото отчет, качество фото на троечку, т.к. фоткал телефоном, а там камера всего 2мп, не судите строго.....пожалуйста!!!!
Изменено пользователем визитер
и наконец.....
и наконец.....
От себя добавлю для тех кто еще ни разу не менял. Не вздумайте ставить светодиодную лампочку. Она светит в точку и не дает рассеивания. Как результат ничего не водно.
Я ставил светодиодную ленту, резал 3 светодиода по 6 блоков, светит равномерно.
Подскажи что за включатель у тебя на первой фотке под блоком с регуляторами внизу справа? У меня там висит коричневый разъем, а включателя нет.
это кнопка центрзамка. на моделях до июня 2003г она находится на консоли КПП.
Совершенно верно, Борис Витальевич, спасибо, что не оставляете практически все темы без внимания!!! :victory:
у меня сейчас машина сломана. вот и сижу в нете.
убери все из подстаканников ,двумя руками за нишу в сторону рычага кпп и вверх не сильно провода центрозамка там отсоединить надо ,2 болтика под шестигранник, но блок управления-там тяга на заслонки в ноги/в голову,блок надо аккккуратно ну как-бы вывернуть,завтра лампочку куплю буду ставить сфотаю*
уточню-подсовываешь руку под низ и дергаешь за нижний край-вниз и на себя/на ручку кпп/-и облицовка отщелкивается...
ставить на место-прикладываешь верх,и придавливаешь рукой низ-защелкивается и все стоит на своих местах..
на моей там подсветки нет-воткнул миниатюрный светодиод на 12 в. снизу,,волны''над ручками отопителя-и подключил к подсветке прикуривателя-т.е.при вкл габаритов там все освещается.@а может и есть,да не работала?а я делал колхоз,и не глянул...бывает.../
а в кармашек-воткнул реле,закрыл накладкой с клавишами подогрева передних сидений,и доп.прикуриватель для своих нужд.-покупал два комплекта/на спинку и сидушку,с термовыкл,проводка переключатель с подсветкой при вкл,подогрева и при вкл.габаритов/ Изменено пользователем demivale
    • Ndrey
    • Juo
    • Дядя_Ваня
    • Avtoshut
    • Kain
    • Sanders14
    • autostoreg
    • Lithium
    • hyunreg
    • U-2
    • carvikup
    • kondusov1
    • valesyk
    • ТезкаИвана
    • Сидоров
    • Serega58rus
    • Ugadai
    • ПавелПЛ
    • denis83
    • IGI01
    • вова1985
    • M.A.O
    • Барабуля
    • fisk
    • Викторович
    Сергей_despair989
    Сергей_despair989
