Gennadzi
Не включается задняя передача
9 сообщений в этой теме
После замены прокладки под подон двигателя и подушки двигателя (правая по ходу движения). Перестала включаться задняя передача. Что могло случиться?
а первая и вторая предачи нормально включаются?
если подушку поставили со смещение от старого места то потребуется регулировка рычага переключения передач ищи тех ноту №3439А была здесь на сайте там все описано
Еще кстати тросик случаем не порвали который идет от кольца болокировки на рычаге переключения передач
Изменено пользователем liman
Остальные передачи вкл. нормально. Отсоединил рычаг кулисы от коробки, пробывал руками вкл. заднию передачу на коробке, так она даже не вкл. Походу что то случилось с механизмом в кпп.
Здравствуйте, проблема аналогичная, снимал коробку смотрел на сальник, все нормально, поставил обратно и перестала включаться задняя, даже руками не могу включить. Что произошло не знаю?
Правильно выше написано - регулируйте кулису . А руками её задолбаешся включать , во первых туго , во вторых там ход маленький , очень трудно поймать момент .
спасибо, завтра буду смотреть,но я не заметил там регулировки, подходят два троса на шариковом соединение, вроде их по другому не поставишь?Сценик 2 механика 5ти ступая.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день!
Возможно тема "мёртвая", но у меня аналогичная проблема.. на ходу(не попадал в ямы,не "ползал" на брюхе и т.д.) при переключении на пониженную(с 3 на 2 перед светофором) воткнулась 4 передача, сразу не сообразил в чем проблемма и почему так произошло... включился зеленый-включаю первую,а она не хочет ехать.. тут я понимаю что включается 3я передача... кое-как тронулся,подпалил сцепление, но двигаюсь к дому(благо 250-300 метров оставалось).. добрался,заехал на стоянку и выяснилось,что нету задней передачи,1 и 2... зато вместо них 3,4 и 5.. может у кого нибудь была такая проблема? ну и если была,как исправили?
Заранее спасибо за ответ.
  • 6 лет спустя...
В 14.10.2011 в 12:20, Gennadzi сказал:
Наверное кулису надо подрегулировать. Снизу.
    Totom
    Totom
