блудный
как отключить антибукс RX4
6 сообщений в этой теме
езжу на рэксе без кардана.На влажной искользкой дороге не возможно тронуться срабатывает антибукс.приходится вытаскивать предохранитель АВС.кнопки отключения нет. может кто знает как отключить антибукс не вынимая предохранитель.
Ты сам ответил на свой вопрос. Выведи кнопку (как вариант).
На Рексах два вида блоков АВС .Это простой и с ЕСП и откючаются предохранитель в салоне и под капотом.
  • 7 месяцев спустя...
Когда антибукс включен, на табло значек должен гореть или он загорается когда идет сработка?
сам антибукс не имеет электронного управления, т.к. его самого как такого нет, а реализован он в дополнительном алгоритме в начинке на базе АБС и мозгах соответсвено (мозги управляют двигателем, точнее "душат" его). Следовательно единственное, что может гореть на твоем табло при отключенном антибуксе - это сервис и ошибка АБС. Другое дело, что вышеназванный алгоритм изменяется при отключении ЕСП, при движении на маленькой скорости. А ЕСП отключается в салоне кнопкой, т.к. по умалчанию данная функция всегда включена (при наличии оной в комлектации конечно).
  • 8 лет спустя...
Подскажите пожалуйста, недавно купил Рекса 2003г.в., в салоне есть кнопка есп( курсовой устойчивости), её нужно постоянно включать. Выключил зажигание, включил, смотрю кнопка опять выключена. Это нормально?
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
