ДИМЯН
Валит белый дым 1,9 дизель
16 сообщений в этой теме
Двигатель дымит густым белым дымом - из прочитаного и услышаного это явление должно быть временым. Если я правильно понял, происходит какая то чистка сажевого фильтра! Но при этом про потери мощности никто не говорил. А у меня дым белый столбом и машина вообще не хочет ехать, едет еле еле!!!!
:to_become_senile: Посоветовали слить солярку с бака, типа вода. Что и сделал. Все равно дымит. Что делать? Что может быть!!!!?????
Caps Lock!!!!! Исправил весь текст. Изучите правила форума. При повторе буду удалять подобные сообщения.
Посмотри уровень антифриза и наличие пузырьков в расширителе. Вполне возможно антифриз в цилиндры попадает.
Нет уровень антифриза в норме масло тоже в норме правда ниже уровня но так и было до того как это случилось ((!!!
Дизель какой? F8 или F9?
Навскидку-проверь сопротивление дачтика ВМТ,стоит под термостатом на кожухе,сопротивление должно быть около 220 ом наF8 и 800 F9.Заодно почисть его Изменено пользователем VBV
При регенерации сажевого идёт чёрный дым,а тут....склоняюсь к антифризу(посмотрите на масляный щуп,если масло на нём пенистое,тогда антифриз). :to_become_senile:
Антифриз на прежнем уровне!!! А вот турбина у меня плохая была. Крыльчатка турбины имела большой люфт. Собирался менять. Может турбина накрылась и масло сьело у меня. И шум, как будто что то открутилось в двигателе.... На днях привезут турбину, поставлю, отпишусь она или не она... Надеюсь, что это из за турбины ...?????
Ждём отчёта,удачи. :to_become_senile:
Привет ! ) Дизель F9 . а расшифрофку ВМТ можно !? разговаривал с мотористом одним, скорее похоже что трубина у меня полетела так как люфт был на крельчатке давольно огромный и масло сьело , может такое быть кто сталкивался или слышал такие поломки !?
ОК !!!сам как на иголках сижу жду когда привизут трубину !!!))))) я в эту машину вбухал столько сколько она не стоит ))))))) и пешком хожу )))))
Датчик Верхней Мертвой Точки,он же датчик положения коленвала.
Если есть люфт в турбине-вполне возможный вариант.Выгоняет масло вплоть до стука(в запущеных случаяХ)
Насчёт антифриза-диагностика проста.если нет масла в расширительном-перегородка между масляным каналом и водой в первом горшке целая.
Залить расширитель под завязку(чтоб закрыло тонкий шланг вверху под пробкой) и прогреть до вентилятора.Если пузыри в бачке не появились-забудь о возмождной негерметичности.В дизеле компрессия скорее выдует в расширитель чем пустит воду в горшки.
Зы Эти варианты не вычитал в нэте,всё прошёл на личном опыте ;) Изменено пользователем VBV
Поменял трубину, на сломанной крельчатка прям отвалилась , машина поехала , но с глушителя когда газуешь выплёвывает масло , и немного дымит , похоже все масло что попало при сломаной трубине попало в глушитель как его выгнать от туда ????????
По идее должно само выгореть,а лучше снять и под давлением промыть горячей водой,а лучше паром. :to_become_senile:
Постепенно выгорит масло, не заморачивайся особо. :)
))))) сегодня поездил весь день пропал дым ))) и еще машина поехала как машина ))))))) погонялся немного ))))))
Изменено пользователем ДИМЯН
  • 4 года спустя...
В 22/10/2011 at 15:38, пессимист сказал:
что делать при наличии пузырей?
20 часов назад, kos1345 сказал:
 Как минимум менять прокладку ГБЦ, если не повезет, то головку в сборе, а может и на гильзе трещина.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    vovasmirnov198
    vovasmirnov198
