александр56
Лагуна-2 правый привод
3 сообщения в этой теме
помогите может кто сталкивался с такой проблемой.у брата лагуна-2 двиг F4R КПП-5ст. пошли щелчки с ударами при трогание и зашуршал выжимной погоняли по сервисам везде говорят сцепление и крутят на полную замену сцепы вобщем лохотрон решили искать сами загнали на яму пару раз тронули с места нашли люфт в соединении правый привод-втулка шлицевая-вал КПП.сняли и КПП для замены выжимного и ревизии сцепления со сцеплением всё отлично диск сношен на 0,8мм выжимной под замену вот возникло несколько вопросов
1.как определить модель КПП?
2. не можем найти новую втулку на привод нашёл случайно вот такой номерок 7700 858 979 но подходит она или нет незнаю
3.вал КПП правая сторона съёмный или сделан заодно с диференциалом(износ больше привода)и что за отверстие в валу вроде как не сквозное?
4.если надпилить и обжать старую втулку толк будет?
5.и про выжимной спрошу здесь-же.можно заменить подшипник без замены цилиндра?снялся он легко а вот продаётся только в сборе и маркировки на подшипнике ничего не дали.
Изменено пользователем александр56
неужели никто не сталкивался?
Тебе сюда http://www.lagunaclub.ru!
Изменено пользователем Михаил0701
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Edwardyoheind
    Edwardyoheind
