karlsoon
Дергается при старте и переключении на 2-ю
15 сообщений в этой теме
Добрый день всем!
Недавно стал обладателем Clio III 1.4 (пробег 23 т.км.). Появилась проблема - машину стало дергать при трогании и переключении на вторую. Изначально подумалось, что дергает от нехватки мощности, ну как если бы вместо первой воткнуть третью. Однако вчера ехали по мокрой дороге и заметили, что толчок при переключении с 1 на 2 - пробуксовка. Стали проводить эксперименты и заметили, что при переключении с первой на вторую скорость обороты не сбрасываются. На первой обороты догоняю до 3000, за тем переключаюсь на 2-ю, а обороты на 3000 так и остаются. Я соответственно поддаю по привычке ещё газу, увеличиваю обороты и получаю пробуксовку. Причем если я со второй переключусь на нейтралку , а затем опять включу вторую - обороты падают. При переключении на 3,4,5 обороты падают как положено и переключение происходит без проблем. В общем странная ситуация какая-то. Причем самое интересное - такая ситуация не постоянная. Машинка может ездить абсолютно нормально. Если есть мысли какие - буду очень благодарен, так как пока не знаю приличного сервиса(на западе Москвы), которому мог бы доверять.
Изменено пользователем karlsoon
А стоя холостой ход до нормы падает?
История странная конечно. Возможно дело в привычке из-за предыдущей машинки? Я до 3000 не раскручиваю на первой, до 1500-2000 максимум а потом на вторую и т.д., педаль при переключении не давлю, т.к. электроника при переключениях некоторое время держит обороты, педаль даже вообще можно опускать. На 3-ей и высших передачах рывки не ощущаются потому что момент там уже низкий передается на колеса и грубое переключение незаметно, как и на любой другой машинке.
Изменено пользователем cdiamond
Дело в том, что когда мы её купили и катались - проблем не было.... Машина как раз нравилась своим плавным стартом. Один раз мы заправились на лукойле. В это же время стоял бензовоз, сливал наверное. На след день машину я еле завел. Её вроде как и дергать начало после этого случая (это после 2 или 3-х дней после покупки,что было до того как мы её купили я точно не могу сказать). Мы стали заправляться на Shell и проблема пропала на некоторое время. Потом снова появилась и маячит так периодически. 3000 догоняем именно в состоянии когда машина странно ведет себя. Потому как она просто отказывается трогаться с места при меньшем кол-ве оборотов(если какая горочка - итого более рычать надо). В нормальном случае переключаемся на чуть больше 2-х. Т.е. получается ,что пробуксы я достигаю при полном отпускании сцепления именно из за высоких оборотов, а на меньших ей просто не сдвинуть с места... Проблема похоже с другой стороны вылезла))))
Ааа понятно :) Сначала смени заправку до полного очищения бака, потом если не поможет начни с замены катушек, пропуски зажигания у тебя.
Вонь навозная присутствует?
Ну на Shell мы назаправлялись уже вдоволь, потому как жрет она при таком раскладе прилично. Лукойла там мне кажется и в помине не осталось. Последний вопрос поставил в тупик)))) Нет, не воняет. Замена катушек? их там несколько?
Вонять должно несгоревшее топливо в катализаторе. При пропуске зажигания машинка едет на трех (а может даже и двух) цилиндрах, потому и приходится выкручивать обороты. Если катушка умерла чётко то на холостом ходу движок должно троить. Но бывает что проблема блуждающая и так просто дефектную не определишь, я у себя выкручивал свечи и даже по ним не смог определить проблемную катушку, нашел плохую только методом тыка. Катушек там 4 :) Цена одной 1500-2000 примерно, рекомендую иметь запасную постоянно, но не оригинал. После замены всех четырех оригинальных проблема похоже забывается навсегда. Поищи тут на форуме много обсуждались конкретные марки, методы поиска.
Может фильтр на бензонасосе забило грязью? Если зажигание в порядке, то следующая на подозрении топливная система. Изменено пользователем Leo73
Вчера понюхал ещё раз)))) Точно не воняет. По поводу троения - на холостом вибрация отсутствует вообще, очень ровно двигатель работает. Троило на старой машине как-то, ну это была трясучка какую трудно не заметить)))) Я так понял что проблему пропуска зажигания диагностикой(подключением к мозгам) не выявить? Про фильтр тоже думал, но вроде как если он забит - то проблема будет постоянно, а тут вот фигня какая-то периодичная...
Еще из-за дроссельной заслонки может быть ... На диагностику надо отогнать, посмотреть ошибки в компе.
дергаешься из-за вслишком высоких оборотов, сначала нужно найти потерю мощности и проблема будетрешена.
Прошу прощения что не отвечал. Уезжал.
Спасибо за помощь. Поеду на этой неделе на диагностику.
На сколько я понял эта проблема на машине с МКПП?
Очень странно. Т.к. по моему "мозги"(ЭБУ двигателем, контроллер, компьютер, т.е. как не назови) машины с механикой не понимают на какой передаче едете в данный момент.
А у вас есть какая-то разница между переключением с перввой на вторую и переключением с нейтрали на вторую также.
Кто-то пишет про бензонасос, кто-то про пропуски в зажигании, кто-то про дроссельную заслонку.
При чём тут всё это, если машинка не понимает "мозгами" текущее положение коробки передач? Неисправность же не может быть на одной передаче и пропадать на другой.
Может в другом всё таки дело? Ну например в том что действительно не надо набирать на первой передаче 3000об/мин(с них возможно падают обороты медленнее, чем с двух тысяч), или например действительно в привычке к машине.
Повторюсь что машина с механикой не понимает, на какой передаче вы едете.
Ну ещё возможно вы как-то по другому пользуетесь педалями при переключении с первой, относительно переключения с нейтрали. Поэтому чувствуете разницу.
Ну например разгоняетесь после первой, а после нейтрали на вторую просто переключаетесь. Или по другому отпускете сцепление.
Мне кажется это действительно реальнее, чем неисправность.
Может дело в том, что многие сразу после покупки, очень ей довольны(покупкой) А потом проходит эйфория, и видишь всё как есть, так сказать сняв "розовые очки"
Это не панацея конечно, просто мысли вслух. Это ИМХО.
Друзья, а бензонасос я смотрел по сиденьем, его не снимешь как я понял (Renault Clio 1.2 16V (Рено Клио) 2007 г.в.). Бак топливный нужно снимать наверное? Кто - нибудь не подскажет? У меня проблема с холостым ходом. А сегодня вообще как будто сзади кто-то держит (еще погода очень жаркая). Не едет машина. кое как на второй скорости доехал до гаража. Поменял топливный фильр. Изменений нет. Его вообще не меняли наверное. С него аж черная гадость вышла. Может дело в бензонасосе? Как вообще на практике, в домашних условиях можно разобраться? Спасибо.
    Totom
    Totom
