karlo
Ключ зажигания от рено логан
29 сообщений в этой теме
Всем привет. Вот приобрел себе рено логан в этом году, машинка 2007 года. Покупал с рук. С машиной был один ключ зажигания. Хотел себе выточить но ключей таких небыло. Я ключи выписал из интернета, пришли заготовки. Взял я заготовки и пошел в киоск где делают ключи, выточил я себе ключ. Сел в машину вставил заготовку в замок зажигания и начал заводить, короче смысл в том, что двигатель вращается а машина не запускается. Пошел я обратно к мастеру который мне ключ точил и сказал ему что машина не заводится, он мне ключ подточил. После этого я пошел в машину и опять таже история. Вставил родной ключ машина сразу завелась. После этого я понял, что в рукоятке родного ключа наверно стоит чип. поэтому заготовкой я не могу завести машину. Что делать где достать ключ, чтобы подходил к машине. Это получается, ключ потерял и все машина никуда не поедит. :to_become_senile:
идти к дилеру и готовить деньги, ключь стоит не так и дешево
Да, в ключе стоит чип иммобилайзера. Тебе к дилеру. :renault_forever:
Почитай
Или погуглить и найти организации, которые могут запрограммировать новый чип. И сравнить с ценами на подобную услугу у дилеров.
Всем привет! Дело в том, где я живу тут нет дилера рено. Живу я далеко, в дудинке, в 100 км.от г. норильска, короче на севере. Дороги у нас нет только на самолетах, летом по реке до красноярска, у нас уже -30 градусов. Может кто подскажет можно ли отключить эту систему, чтобы машину я мог заводить простым ключом, тоесть заготовкой. Всем заранее благодарен!
Можно купить обходчик иммобилайзера, прикрепить к нему имеющийся чип и пользоваться простыми ключами.
Совсем отключить иммобилайзер не стоит и пытаться. Чревато...
Я удивлялся почему до сих пор Лада продается. А вот наверно поэтому Паршивый ключ поменять целая проблема.
Если один родной ключ (с чипом) у тебя есть, то посмотри ссылку в предыдущем моем посте.
В таких брелках от ВАЗов стоят чипы пр-ва PHILIPS, как в наших ключах (по крайней мере у меня такие). Попробуй их где то запрограммировать, хотя это маловероятно наверное -
Большое спасибо! А где можно приобрести этот обходчик иммобилайзера, или выписать. Блин я просто и не думал, что такое может быть с ключем, потому при покупке и не спросил про запасные, думал выточу, выточил и вот
иммобелайзер - норма для любого современного авто.
но все бывает...
Вообще в качестве обходчика, просто крепят чип из ключа где-нибудь в недрах рулевой колонки (вытаскивают из ручки ключа).
Чтобы прописать новый ключ, необходимо присувие авто непосредственно у дилера.
Слышал что вроде еще делают абсолютный дубликат ключа с чипом (в стандарте мозги авто опознают 2 разных чипа), но подсказать где и кто это сможет сделать не заню. В любом случае ему ключь понадобиться.
прикрепи чип поближе к замку зажигания и пользуйся дубликатами
У меня сигналка с авто запуском соответственно машина вообще должна утром заводиться без ключа! Мы с другом когда устанавливали сигналку решили эту проблему таким образом. Разобрали один ключ достали из него датчик имобилайзера, он маленький серый, ты его увидишь. Приложили к корпусу имобилайзера, зафиксировали хорошей изолентой чеб никуда не делся все (только выбирай и место и положение датчика имобилайзера по внимательней! Приложи, проверь даже если включилось зажигание, попробуй включить его снова через пару минут и если и тогда зажигание включится вот только тогда фиксируй датчик и собирай панель). Для заметки. Заводить машину не обязательно чеб узнать датчик вкл. имобилайзер или нет. Для этого достаточно взглянуть на панель приборов там по середине мигает красный сигнал!
При вкл. зажигания ключом без датчика этот сигнал мигает очень быстро и ты двигатель не заведешь, если же у тя датчик находится в поле имобилайзера то у тя этот сигнал загорится сплошным красным светом, значит у тя все прекрасно заводи и езжай =)
Удачи!!!
Единственный выход крепить возле замка. Обходчик применяется и работает только в сигналках с автозапуском и так же там зашивается чип (хватать который руками ни в коем случае нельзя).Все левые прошивки слетают примерно через год и есть потом шанс что ни один дилер вам её не оживит без замены пары дорогостоящих блоков,таких случаев масса.
с местом установки чипа согласен, желательно поближе к приёмнику возле замка зажигания, а вот руками трогать его можно и даже нужно при его установке проверенно и не один раз.
Дело хозяйское но техлайнеры автофрамоса категорически запрещают. Или они не авторитет? Изменено пользователем alyuri
Вопрос: - связь чипа ключа с имобилайзером(или наоборот) происходит только при повороте ключа в во второе положение или постоянно при нахождении ключа в замке ? Можно ли оставлять ключ в замке зажигания,если машина поставлена на стоянку в гараж ?
Постоянно как только чип оказывается на нужном расстоянии, можеш и ключ оставлять только зачем?
Имел ввиду разрядку батареи в ключе.Если чип будет работать постоянно - тогда незачем.
На батарею не влияет.
Вопрос: - связь чипа ключа с имобилайзером(или наоборот) происходит только при повороте ключа в во второе положение или постоянно при нахождении ключа в замке?
Связь постоянна, при условии нахождения чипа на достаточном расстоянии от кольца транспондера иммобилайзера.
Можно даже ключ не вставлять, а поднести его поближе к замку зажигания пластиковой частью, со стороны жала ключа, и иммо разблокирует ЭБУ.
Чип иммобилайзера батарейки не имеет. Это пассивная метка.
Но ключ её имеет ? От постоянного нахождения ключа рядом(в пределах) с чипом имобилайзера - её разряд повышается ?
Уважаемые TRI и Север_0! Вы, похоже, не понимаете друг-друга.
Для разных комплектаций а\м (или в разные годы) существуют мин 2 вида ключей: 1-просто ключ(естест. с чипом) ; 2(кажеться для мах комплектации)- ключ с 2-мя кнопками (для чего не помню, помом тот-же ЦЗ с кнопок), в нем так-же имеется чип, но присутствует и батарейка (никаким боком с чипом не связанная). Разряд батарейки происходит только при нажатии на кнопки.
С уважением ChurikovSN
PS не в обиду, но от : ключ её имеет тащусь конкретно!!!!
Изменено пользователем ChurikovSN
Вижу выход один- вынуть чип (смотрите он очень мелкий- не потеряйте), снять кожух рулевой колонки, во круг замка зажигания будет пластиковое кольцо- это антенна иммобилайзера, примотайте хорошенько к ней чип и заводите хоть гвоздями! :renaultflag:
karlo, и всем участникам темы , ключ для рено не проблема но для спеца , а у автора темы ключ скорее всего с кнопками , а там чип выполнен в виде микросхемы который припаян к плате и если это так то не очень просто такую плату прикрутить к антене и центральный замок не чем открывать будет но это в том случае если ключ с кнопками , на счет оставлять ключ в замке зажигания или нет , могу сказать однозначно не желательно так как можно оставить зажигание включенным и при просадке акомулятора могут слететь ключики
Для изготовления ключа и программирования нет необходимости в услугах дилеров . Его программируют и в простых мастерских . Ну как обычный домофон. Если нет в вашем городе то вы можете отправить ключ в большой город и там его вам изготовят и запрограммируют. В Москве на пример. Я лично знаю как минимум две мастерские которые с этим легко справляются.
Например его вам изготовят в магазине Грант у въезда в Москву по новой Рязанке.
Это не мы с Вами друг друга удивляем , а меня удивляет как бы это помягче сказать "неквалифицированность" что ли инженеров Рено,позволяющих внедряться в их защитную систему всяким "левым" прошивщикам и как Вы пытаетесь всем объяснить без каких либо последствий для авто? Ладно Логан не супер по электронной начинке, но есть и другие.Как Вы пишете "упыри" дилеры требуют "всё менять!" ,а что делать после подобных действий? Я отвечал как то что КЛИП после этих вмешательств просто не "видит" некоторые блоки,как будто они отсутствуют на данном авто и соответственно нельзя с ними что то сделать. За 3 месяца Было 3 таких машины , одна из белоруссии и у неё имо. слетел не из за тоски по старому хозяину.
Я пытаюсь всем обьяснить ??? Я ни чего не пытаюсь объяснить. Я просто констатирую факт. Ключи с чипом очень успешно и давно обходят. И вообще не только на рено но и на таких хваленных марках как Ауди Мерседес,БМВ итд. И ни первый год. И вообще эти противоугонки зашита от пионеров и мелких хулиганов. Любую противоугонку можно обмануть,было бы желание,возможность и время.
И почему вас это удивляет ?
правильно, и ключевое слово здесь ОБХОДЯТ. Скрутить пару проводов чтоб эммобилайзер не видел чипы- это одно, а вот сделать ключи- это совсем другое. Немцев, которых вы указали- действительно достаточно легко перешивают(к стати не знаю почему, но даже у себя в городе я нашел кто это делает), а вот со всеми французами- полнейший гемор, я конечно полагаю, что в москве можно чего то найти, но например, в воронеже я не смог найти никого кто бы перепрошил ЭБУ под мои ключи, так что задача это далеко не тривиальная...
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
