iur4ic
Бокс-подлокотник
52 сообщения в этой теме
Доброго времени суток Всем!
Стал счястливым обладателем Сени второго недавно 2004 г. 1.4 16 V.
Такая проблема у меня между сидениями водителя и пасажира стоит простая полка с двумя подстаканниками приобрёл бокс-подлокотник электричесский хорошии но не знаю как установить его!
Ктото менял такий подлокотник поделитесь опытом.
Не плохо было фотки выложить того, что стоит и что хотите поставить. Тогда понятней будет. Изменено пользователем YURRI
продай мне ...и не парься))))
кстати а что это за движка 1.4 на сене? :blink:
Изменено пользователем plahoy
По установке не подскажу. Но может подскажите, где купить этот бокс? можно в личку :blush1:
Все очень просто. Отверткой поддеваешь резиноый коврик что на полке лежит и снимаешь его. Открывается доступ к четырем гайкам и диагностическому разъему. Откручиваешь 4-е гайки и снимешь полку. Теперь смотрим под полкой должен быть разъем зеленого цвета, он и подключается к большой консоли. Есть разъем - повезло, нет разъема - нужно тянуть провода и покупать разъем. Сама консоль крепиться к той же металлической пластине что и предыдущая полка, только по краям этой железяки. На железяке должны быть вдоль краев четыре резьбовых отверстия М5 или М6 (не помню точно).
Цепляешь разъем, прикручиваешь 4-мя винтами саму консоль, устанавливаешь две декоративные планки на винты и в эти планки декоративную крышку (закрывает диагностический разъем). Последняя крышка заходит усами в декоративные планки над винтами и двумя "усами" крепиться за железяку крепежную. Вот и все.
P.S. Если часто передвигать эту консоль может в какой-то момент не открыться фиксатор (не будет передвигаться). Не пугайся это нормально, нужно всего лишь немного подождать и опять заработает. Это срабатывает зашита от перегрева механизма.
Где брал и почем?
Изменено пользователем kostyaF
Спасибо за подсказки но я сам понял, но есть одно но нету нижней части подлокотника нет платформы и декоративных накладок. И разьёма нет. Я нахожусь в Молдове могу на поезде передать через знакомого проводника на Москву!
подскажите где можно купить подлокотник и сколько будет стоить
платформа используется старая (та железяка что под родной панелью стоит) к ней и крепиться через 4-е маленьких отвестия (на фото снизу они хорошо видны). Отсутствие разъема - полохо, но поправимо при желании. Кроме 3-х накладок не хватает еще подстаканников.
Буду продавать или верну хозяину! У меня крепления по другому там ещё разьём под OBD у меня а варить новые шпильки не хочется Да и полочка удобная сигареты помещяются и куча разных бумаг!
А за сколько продадите?
Бокс Вернул стоил он 50 Euro!
И все же, кто-нибудь даст наводку, где или через кого можно заказать бокс-подлокотник? ;)
По счастливой случайности стал обладателем такой же приблуды))) Купил на Авито 1900р - даром!!! Установил, без нижней платформы тупо прикрутив к пластику с таким расчетом, что при сдвиге открывается техразъем. Встал, как влитой все работает. Доволен. Хвастаюсь)))
Будте добры, выложите фото
Тоже предстоит устанавливать...
Я его вернул! Там не хватает переходной рамки и трёх декоративных рамок. В добавол у меня нет шлейфа для подключения подлокотника. Да и столик что между сидениями мне показался более удобным, удобно ставить всякие мелочи из карманов и пространства больше!
Вопрос был адресован volt1966, он уже установил, вот и прошу фоток
Изменено пользователем Evgenij11
Добрый день. С фото пока проблема. Постараюсь описать словами. Предыстория - сильный боковой удар справа в среднею стойку,долгое восстановление .... пассажирское кресло смяло поддон-консоль между сиденьями ... вообщем долго ездил с разбитым "корытом" склеев его скотчем т.к. покупать эту хрень за 1тр в Евроавто душила жаба., но тут привалило счастье))) Увидел, поехал, купил.. тоже без планок , а так один в один. Снял свое корыто, воткнул бокс между сиденьями - и ... к чему крепить??? -платформы то нет - ее, того, в помойку, видно отправили слесаря) ... ну да и х с ним... короче бокс стоит плотно, но не настолько чтобы ему что-то мешало сдвигаться вперед-назад, по высоте тоже все в норме, опытным путем подобрал место установки тк чтобы при сдвиге окрывался дианост разьем. Задрал по пириметру ковролин и прикрутил на 4 самореза площадку к пластиковому каркасу, благо он остался жив. Воткнул разьем - был проложен штатно- все заработало- свет снутри спреди и сзади, розетку правда не проверял- коврики заправил свеху-разгладил ну и закрепил сам бокс к каретке при помощи саморезов по три с каждого бока, подбирал из того что было дома. вот и все ничего мудреного тут нет. Радуюсь))) Изменено пользователем volt1966
Да, забыл сказать, что переходную платформу можно заказать стоит что-то 1тр, но я не стал денежка на пластмасинки разные нужна )) И так все Гуд!!
Вот еще покопался есть такие подлокотники (ссылка и номера)
http://www.tech-accessoires.renault.com/ru...famille_flash=2
77 11 223 920
77 11 419 255
77 11 419 256
77 11 224 445
Вопрос по фото был задан не просто так, у меня есть подлокотник, но без нижнего крепления т.е. пез полозьев нижних, вот и интересует как прикрепить на саморезы так, что бы все встало и был доступ к разъему.
Чем мог- тем помог. Если нет сдвижного мех-зма, то на уголки и далее как я к пластику пола, а с разьемом тут уж что мудрить, не так часто он нужен. Просто придусмотреть возможность снятия бокса.
Люди! Скажите, где же все-таки можно купить оригинальный подлокотник? Может кто продает?
У вас под боком Латвия, там найти, мне кажется, проще всего будет. :)
Если найдете, не забудьте про меня, тоже хочу его. ;)
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_...scenic_47037436
Да уж, ценник несколько кусается :shok:
Кто ищет, тот найдет. Я свой пол-года "ждал"))) На Авито каждый день))
Могу свой продать).
Я раздумал ставить)
Как купил, так и лежит. Так что кому нужно, обращайтесь). Цвет серый, "лопасти" кожа.
Могу свой продать).
Я раздумал ставить)
Почём продавать будете?
Фотки выложите, плиз. :to_become_senile:
Вот тут я его фотки выкладывал.
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...0&start=280
Покупал за 6 тыр.
Состояние ИМХО на 4. Ну я его почистил слегка после покупки разумеется).
Пластик местами слегка пошарпаный, ибо вещь не новая, но если полиролькой по пластику пройти - будет пристойно. Шкура на лопастях целая.
Да, забыл сказать, что переходную платформу можно заказать ...
а каталожного номера никто не знает, случаем? А то у меня похожая история: бокс - есть, переходной платформы - нет
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&id=25119 Изменено пользователем tibul_77
8200118291
  • 7 месяцев спустя...
77 11 223 920
77 11 419 255
77 11 419 256
77 11 224 445
А к этим номерам где можно описание посмотреть, какой из себя подлокотник и с чем?
8200118291
Купил подлокотник. Та же фигня. Прочитал в своей комплектации "без подготовки для подлокотника". Дело в том, что продавец не удосужился снять и это самое нижнее крепление вместе с "хлебницей", видимо думал, что держатель ящика держит пустой бокс. Это не так оказалось. Держатель пустого ящика меньше по ширине.
Классно, что эту деталь можно заказать отдельно от подлокотника)) А то пришлось бы обращаться к слесарю - выпиливать.
У меня правда салон светлый, а бокс черный. Надо что-то замутить, чтобы эта "хлебница" гармонично смотрелась. Смешной у нее дизайн, конечно))) Не хватает еще микроволновки.
можно было в цветтутнайти,или самому пластик бокса окрасить.
Приветствую! подскажите где взять новый бокс или крышку подлокотника? купил сценик 2, крышка бокса сломана. внешне ужасно смотрится ((
Доброго времени суток!
На сайте рено зарегистрировался в программе "МОЙ Рено" (My Renault) https://www.renault.ru/my-account.html
в аксессуарах нашел подлокотник для логана: в салон стоит 7.500, там его через сайт приобрел за 2.950.
неплохая скидка.
попробуйте
  • 4 месяца спустя...
Подниму немного тему
Случайно наткнулся в сети и не смог удержатся скопировать. Ктото суперкомпьютер замутил в бокс
ВидатьмоЗк варил в сторону видео панелек иль видео плееров
8 часов назад, ACE83 сказал:
СarРС - круто! Тож хочу.
Только на наших дорогах, жёсткий умрёт через 50 метров, на блинах такие пропилы появятся
Только что, highman сказал:
А кто мешает твердотельный поставить.
в данной ситуации разговор об этой комплектации а не то что "можно" установить. человеку понравилось, мне нет.
Понравилось не понравилось это дело каждого.В данной ситуации это функционал данного девайса.Если он может удовлетворить мои желания ,я готов предложить свои возможности.
А хотелось бы объединить навигатор ,камеру заднего вида, может быть магнитолу на один монитор(задача минимум). для дастера и флюренса девайсы Китай уже наладил выпуск.
Это железо уже устарело ,новое поставить и места в подлокотнике появится
53 минуты назад, highman сказал:
В данной ситуации разговор за комп, а не за его внутренности...
2 часа назад, sfim сказал:
Пожалуйста. Цена вопроса менее 3 т.р.
    Аужеке
    Аужеке
