slesar122
не включаютя скорости
5 сообщений в этой теме
здравствуте! у меня меган 1 хетчбек, и вот случилось страшное.....передачи вдруг резко стали туго(очень) вкл., а задняя вообще с треском. еле до дома доехал.... на следующей день пошел завел авто и все стало хорошо включатся,но через 20 минут езды я заметил,что передачи снова стали туго вкл., а щас вообще никак не вкл. На не заведеннои машине включаются легко. Что это ппц сцеплению или еще чему???( а если сцеплению, то чему? диску или корзине?)
корзина скорее всего на замену...но менять лучше вместе с диском.
здравствуите ! вчера пробовал поехать, но не 1 скорость не включалась. выключил зажигание,включил 1 передачу с выжитым сцепдением,завел и машина сразу поехала. пробовал выключить скорость,но не получалось пока не заглушил мотор(все признаки того что сцепление не отключается или не дожимает). Сегодня решил поехать в гараж и начинать снимать коробку и * о чудо* -все хорошо включается. Я стал кататся иждать когда же опять перестанет работать сцепление,но не че не сломалось(катался 1ч.-1.5ч). Теперь я в ГЛУБОКОМ сомнении менять или не менять сцепление??? и что это с моеи машинои происходит??? Может это коробка че чудит? я летом масло в неи менял.....залил трансм. тад17. мож какое другое залить??? А сцепление щас работает плавно без посторонних звуков, не дергает ни че,вообщем как обычно ! ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО !
Под машиной после стоянки следов тормозухи, снизу следов утечки нет?
во первых немедленно меняй масло на любое нормальное, во вторых похоже что твоему сцеплению всётаки приходит конец, меняется естественно в сборе.
    • Timophey
    • vlagrio
    • Yoghurt
    • puumann
    • sag1955
    • berik1966
    • AnikaJNR
    • Foxe
    • Wlad_
    • karel500
    • alfa010203
    • COTECHROS
    • zeman
    • rabauke
    • pumasimak
    • barahtan
    • Triatlon
    • Endru
    K_SN
    K_SN
