kubik140
ТНВД
21 сообщение в этой теме
Что это за рычажок под газом на топливном насосе? Когда его нажимаю плохо начинает работать мотор.
возможно сброс давления?
что за авто?
Реношный насос не знаю, но возможно этот рычажок меняет угол опережения на более ранний,для облегчения пуска зимой. Мотор с ним начинает жестче работать.
если не шариш в дизельной топливной апаратуре не лезь!!!!
этож дизель,к нему как к ребёнку
а рычажок этот как и говорили угол опережения,меняется сам при холодном пуске
кстати куплю такой мотор с навесным,у мну на трафике скончался
Киров,с учётки брата
Туда должен цепляться какой то тросик или как?
Помогите кто нибудь, может у кого есть фотка или от руки нарисуйте. ПОЖАЛУЙСТА.
Что там должно стоять ?
Как называется не помню но точно знаю что связано с запуском и холостыми оборотами после запуска к нему подсоединяется тросик от какой то вакумной байды.
ни чё туда не цепляется,там биметалл его двигает-а шарик толкает рычажок к которому цепляется трос газа
при этом меняется не только угол опережения,но и обороты.сделано это для облегчения холодного пуска
Ещё раз говорю не шаришь не лесь к дизелюне мешай ему работать,а лудьше продай мне мотор ;)
зы КИРОВ
Изменено пользователем corolla
Я тебя не понял, что кого толкает? Так и должно быть или какоето приспособление должно крепится?
зы КИРОВ
ни чего туда не цепляется!!!
просто не трогай!!!
так всё и должно быть!
просто не трогай!!!
Спасибо, понял.
просто не трогай!!!
на странице 44 в красной книге что это? с чего подходит?
Ну хоть картинку бы выложил, а то в моих мануалах разные картинки...
принтер накрылся, немогу, называется ТЕРМОСТАТИЧЕСКОЕ " УСТРОЙСТВО" ХОЛОДНОГО ЗАПУСКА (оборудование Bosch двигателей " Turbo")
В дизелях не силен.
Как мне кажется, сие устройство управляет ТНВД в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
В дизелях не силен.
да, с какого авто подходит чтоб поставить, без этой хрени при автозапуске зимой заводится с четвертого раза.
Мне сказали поставиш такую хренотень и зимой с первого при хорошем моторе ( мотор хороший) без проблем.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
