vovcgil
бортовой компьютер
50 сообщений в этой теме
всем доброго времени суток,недавно приобрел еще одну 25!! 1990г 2.2 txe,сразу возник ряд проблем среди которых неисправность бортового компьютера(он кроме нулей и прочерков обсолютно ничего не показывает) также не работает спидометр и не показывает температуру о.ж. просьба ко всем кто может помочь подсказать как исправить эту поломку,всем заранее спасибо
снимай панель смотри контакты, у меня бортовик не показывал, т.к. клема была полностью от платы отпаяна, вопрос решился при помощи паяльника, возможно также когда ставится панель контакт от датчика скорости соскакивает, так же возможно не работает бенза датчик, ну и соответственно датчик скорости и ОЖ. А так видно у нас с тобой те же проблеммы:)))
  • 5 месяцев спустя...
у меня тоже были одни прочерки,я включил на диагностику так до сих пор и езжу.
У меня сразу тоже ничего не показывало сразу пока не нажал нижнюю кнопку.Теперь показывает только расход. Спидометр тоже не работает.
странно я думал если спидометр не работает то и расход поэтому не паказывает.а чтоза нижняя кнопка?
Слева от руля, под регулировкой на подсветку понели.
Показывает, только немного врёт. При любой скорости на нейтралке показывает1,7-2,0.
у меня 1.2 и 1.3.я думаю 2 это много.
а вот у меня не показывает ни чего кроме количества топлива в баке и полного пробега.думал что из-за датчика скорости все! может кто подскажет куда смотреть надо?
а у меня наоборот.все показывает кроме бенза.но иногда при езде он мне начинает показывать космические цыфры.попробуй включить дигностику может что и покажет.знаеш как включать?
Сними клему. После самодиагностики( три кнопки) показывает бенз и нолики, что-бы вернуть моментальный расход приходится так и делать
На autoby.biz-е кто-то писал что у него на холостом берёт 1,7.Я думал это нормально А на холодную, особенно зимой, пока не прогреется показывает5,4, и по мере прогревания уменьшается.
у меня 1.7 только когда прогревается,даже зимой.
три кнопки, нажимал уже несколько раз! после этого стал показывать количества топлива и все!!! может я неправильно включал? Подскажите кто знает как надо правильно(и сколько ждать по времени пока стрелки двигаются,я минут 5-10 подождал и выключил нажав несколько раз на кнопку та что на рычежке)
ждать пару секунд,
Простите за тупой вопрос, но я так и не понял куда нажать(а точнее на какие кнопки) у меня не показывает сколько топлива в баке и пробег. спасибо за ранее!
слева где регулировка яркости понеле(колесико),первая кнопка над колесиком вторая под колесиком ну а третья на рычаге переключения дворников
Я разобрался, оказывается датчик в баке показывает, просто я больше 10 литров как её купил(5дней назад) не заливал, а тут налил 25 сразу! и он показывает мне 12 литров=))) а пробег я так и не нашёл=(( где смотреть а?
всем добрый день! подскажите пожалуйста кто знает как проверить на работаспособность сам комп. и где он находится(по моему в бардочке ,но у меня там три блока какой из них отвечает за показания на приборке) и может кто подскажет номер датчика скорости думаю всеже проблема в нем.зарание всем спосибо!
7700724531 в соседней теме обсуждаем. 150 бачей готовь )
спасибо за подсказку! недавно купил датчик скорости правда новый ни где не нашол,поэтому купил б/у подскажите пожалуйста как проверить рабочий ли он? вчера поставил его,но спидометр все равно не работаер!!!!! провод прозванили все в порядке панель снял посматрел вроде все целое,а спидометр всеравно лежит на нуле.
гдето на форуме есть инструкция по созданию датчика скорости!
дело может быть в самом спидометре у меня на первой машине сгорели две платы спидометра по 60 евро за штуку (с той машиной не стал париться так и ездил)
а сейчас на инжексоне спидометр врёт показывает 40 на самом деле 60,80 на самом деле 140 кто знает как отстроить показания спидометра?
Снимаешь приборку, разбираешь и там на самой плате спидометра есть крутилка, которая выставляет точность
у меня тоже такая проблема была я датчик который с права по ходу машины на коробке возле привода вытащил посмотрел на нем есть выступ так вот этим выступом надо в паз попасть а так он пару мм не доходит . спидометор заработал а все остальное не фурычит не общий пробег не дневной ,не расход ,не количество в баке бензина (показывает 85 ),и температура двиготеля тоже мертвая
и еще комп ругается (токма я в немецком слаб очень :baby: )но одну ошибку всегда выдает при переключение на вторую скорость ,а одну после начала движения (после починки спидометра).............
Изменено пользователем Sergei 38 rus
УРА!!!!! наконецто все работает!!!! купил недавно другую понель сегодня поставил и все заработало,и спидометр и компьютер все показывает(только теперь тахометр не показывает,но это уже мелочь переставлю со сваей панели)
Эт тебе повезло))))
  • 4 месяца спустя...
Заработал спидометр(как заработал-он сам по себе какую скорость хочет ту и показывает, но не выше 80). Завожу машину, нажимаю нижнюю под крутёлкой кнопку показывает моментальный расход.post-26517-1364334691_thumb.jpg Вопрос при повторном нажатии высвечивается скорость?post-26517-1364334917_thumb.jpg Если да, то не сходится со стрелкой Далее нажимаю среднюю кнопку переходим в режим сервиса чтоли. это сразу выскочило незнаю что это post-26517-1364335711_thumb.jpg Через секунду изменилосьpost-26517-1364335838_thumb.jpg Нажимаем нижнюю кнопку. Это расход на сотнюpost-26517-1364336020_thumb.jpg Сколько проехалpost-26517-1364336201_thumb.jpg сколько до заправкиpost-26517-1364336297_thumb.jpg p.s. при нажатии средней кнопки обратно не возвращается в режим моментального расхода. Так и должно быть? p.p.s если среднюю не нажать перед(во время) ездой, то ничего такого не будет. Вместо этих показателей будут прочерки. Интересно почему?
какой средней кнопки, что ты там тискаешь хз, у всех нормальных людей кнопка переключения на торце переключателя дворников )
В 85г кнопки на стрекозе небыло. Фото потом.
хз, у меня турба 85 года но там на стрекозе есть кнопка и все она переключает, может у тебя или у меня что-то уже менялось )
post-26517-1364422207_thumb.jpg где-то ещё такая же валяется
Тут вот какую штуку нашел, взамен родной неисправной http://www.ani-pcb.com.ua/index.php?id=468...rderby=ratingQA
Изменено пользователем PAROVOZz
запустил диагностику и мне выдоло такие вот ошибкиpost-38040-1418457348_thumb.jpg что они обозначают?
Есть только на лагуну http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=7755
на лагуне таких ошибок (F P) нету. и комп постоянно материться на непонятном мне языке.
За что купи за то продал. У швагра на сафране когда-то вроде Н выскакивало.
на рено 25 под капотом есть ещё штекер для компа. для полной диагностике. возможно ли скачать программу диагностики на домашний комп и подключиться к авто.
Там 3 языка англ немец и француз
виктор1987
Думаю нет.
а как переключять языки
Наверно никак. У вас какой?
бес понятия. записывал на диктафон. в гугле голосовой поиск не может распознать
Разговор такой
примерно с первой минуты
Разговор такой
не немецкий и не француский. значит получаеться английский. пора англо-русский словарь в руки брать
как раз-таки немецкий, духаст все дела гитлер капут )
мой по немецки дастиш фантастиш кричит...вот и не пойму в чем фантастика,то ли все хорошо,то ли удивляется что еще ездит)))
а мне повезло, у меня борт комп по инглишу трындел, но по причине шо он трындел больше чем весил а именно о неисправностях, которых не было по типу фары горят а он грит шо не горят, я выдрал нафих динамик и езжу як нармальны хлапец в тишине и спокойствии ))))
так он же без глумления над динамиком отключается,с кнопки)))
да, но так совпало, что я в тот момент шурудил в районе релюх не в самом хорошем настроении ну и вот результат, вырвал его с разъемом, а назад уже впадлу было востанавливать да и без надобности )))
    Аужеке
    Аужеке
