Patrickarick
Задняя подвеска! Поделитесь опытом.
7 сообщений в этой теме
У меня раньше была Ауди, взял Логан. Посмотрел подвеску и немного напрягся:
задние пружины дохлые и на невнятной проставке. Проставки деформировались уже после трех дней пробега
непонятно, снимается ли шаровая — как то хитро она в рычаге стоит. У меня на Ауди рычаг надо было менять целиком — тут тоже так? А попадает ли он под гарантию?
Задние аморты очень длинные и тонкие — как то я не верю, что они долго проживут. У меня в Ауди они были толще раза в два!
Подвеска Логана очень надежная, чтобы кто не говорил, смотря на ее внешний вид.
Шаровые меняются отдельно от рычагов.
После VW-B3 я тоже удивлялся в хлипкости деталей на логане,но после многих бесед с таксистами, на этом авто,мнение своё изменил.
а вы с "ланосом" сравните... Там вообще такое ощущение что детали с велосипедного завода набрали. :D
Подвеска Логана очень надёжна страдает в основном в авариях а так ходит очень долго.Единственная " слабая" деталь - рулевой наконечник,именно он чаще всего требует замены.За 4 года моей работы из многих сотен Логанов замена задних амортизаторов по "гарантии" производилась 2 раза ,эта деталь не востребованна лежат на складе пара штук на всякий случай.Шаровые действительно можно заменить отдельно- перепрессовкой ,но желательно покупать оригинал они сейчас появились стоят порядка 2000 р.Ещё есть риск при перепрессовке прослабления посадочного места под шаровую в рычаге,так что лучше что бы было стопорное кольцо.Если уж совсем слабая посадка то прихватывали к рычагу полуавтоматом что бы не перегревать деталь,а уж следующая замена - с рычагом.Есть знакомый таксист который отмахал на Логане 700 000 км. делая плановые Т.О. и отделываясь небольшими ремонтами.
  1. Не дохлые, просто маленькие, но маленькие это не всегда плохие, лишь бы качественные
  2. шаровая скорее всего отдельно не меняется, а гарантия на наконечники и шаровые только до 15 тыщ пробега
  3. амортизаторы живут нормально, если по кочкам не летаешь. Хотя кто мешает поменять, если не нравится? Например KYB. Или вот еще alca есть, я полгода назад поставил, пока норм
Логан 2007. сейчас 14-ый.Аморты родные.Работают как надо.Менял опорные подшипники на передке.Ну шаровые меняю по необходимости.Как только свободно зашевелились,готовлю запас.И к стати кроме оригинала полно качественных аналогов шаровых.И стоят 450-550р.
    • everyone32
    • Сарут
    • kolobok53
    • repiir
    • maks_ru
    • Alex050
    • irinadrabova322
    • helen
    • vaskoreno
    • Леха10rus
    • Arkivi1
    • man4691
    • romashova
    • fill2007
    • timakov.sergio
    • alex999
    • ален
    • Vadim345
    • Soldmax
    • SOMG1339
    • Karotay
    • AndreyRyzhkin
    • 62www
    • TDS241
    • Hayabusa
    • polaris192
    • Reaper
    • sotovik
    • Владимир257
    • kristin
    • balamut222
    • Лысый
    • Павел-Мурманск
    • Sergey_ATV
    • Михаил К.
    • LeonidS
    Vadimkulishov
    Vadimkulishov
