karnagor
Развал-схождение
8 сообщений в этой теме
Все привет.
Едил делать ходовую, заодно провели развал схождение. Но когда я получил распечатку на ней значилось что машина по чьим характеристикам делали развал-схождение - Рено Логан (у меня символ) и колеса не 13 радиус, а 15.
Уже был вечер,переделывать не стали - сказали что мол база одна, поезди и если что приезжай.
Вопрос к вам, дорогие форумчане - можно ли ездить на Символе если развал сделан по Логану или поехать переделать?
Распечатку прикладываю
По моему стоит покататься.Не правильный развал или схождение должны отразиться на руль.А на максимальной скорости если не правильный развал машина будет "плыть".
Я бы попросил переделать. Уж больно много проблем кроется за "... если что, приезжайте...". Делать нужно всё и сразу.
Странный автосервис. И рекомендации странные: после замены колес проверить углы их установки!
Думаю, что надо ехать к ним, чтобы переделали. Иначе резина будет изнашиваться, управляемость ухудшится и безопасность под угрозой. Конечно, если углы Симбола и Логана отличаются.Но судя по количеству красных цифр... очень даже отличаются.
Сверил по книжке: схождение у Символа по передней оси +1,7 (по техноте исправление опечатки), по задней -2,0. А сделали, смотрю, наоборот. Остальные параметры вроде совпадают с рекомендациями кроме развала задних колес (угол больше нормы, но он не регулируется).
Изменено пользователем Yuri230382
Данные по сходу-развалу тут - http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=591573
По теме: на фиг такие эксперименты...
Перед очередной поездкой на юг ездил на регулировку Р/С и просил у мастера который мне все это крутил, уставить развал по моим данным (+0,17 ), хотя он предлагал все сделать по CLIO2. С тех пор проехал порядка 8000км все в норме (ни куда не тянет, износ резины равномерный).
Все привет.
на символе регулируется только переднее схождение колёс, а у логана и символа нои одинаковые и радиус колёс не важен, другое дело, что кастер и развал не в норме, возможно в эту сторону подвески был приличный удар, нужно мерить геометрию подвески, в первую очередь подрамник-он слабое место, либо попробывать его сдвинуть, но при такой распечатке это мало поможет.
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Bohdan25
    Bohdan25
