_DED_MAZDAI_
DIALOGYS
510 сообщений в этой теме
Посмотрел, что есть и последнюю версию выбрал )) Ну ок, скачаю 4.78 )
На данный момент с электрикой вроде разобрался. Недостающее и неисправное заказал.
Спасибо за помощь и поддержку! )
  • 8 месяцев спустя...
On 5/29/2024 at 2:03 PM, LiquidMK said:
@solovei84, для исправления глюков с русским языком надо запускать Dialogys не по той ссылке, которую он создаёт, а сделать ссылку на его bat-файл по адресу (... - ваш путь к корневой папке Dialogys):
....\Dialogys\data\dialogys.bat
Вот команда из этого bat-файла, запускающая Dialogys без глюков с отображением кириллицы:
"../../_jvm/bin/java.exe" -Djava.library.path=java\ -Xms64m -Xmx512m -Dfile.encoding="utf8" -classpath java\dialogysapplet.jar; dialogys.chapeau.DialogysStarter > out.txt 2> err.txt
Те, кто устанавливал Dialogys, знают, что он занимает чудовищно много места (24 ГБ) и создаёт при установке сотни тысяч файлов. Я при очередной его установке решил сделать следующее: создал в системе виртуальный диск *.vhd объёмом в 40 ГБ, но с компрессией файлов на нём и установил Dialogys на этот виртуальный диск. В итоге получился файл vhd размером в 17Gb и это один файл вместо 384 000. Этот файл удобно переносить между компами или хранить в виде резервной копии. Версия Dialogys на нём - RU, 4.78.
Обычно в системе Windows файл виртуального диска автоматически монтируется по двойному клику на нём. Но у меня почему-то это не работает, пришлось на рабочий стол сделать bat-файл с командой монтирования виртуального диска (файл виртуального диска я храню на внешнем HDD V:). Bat-файл с этой командой надо запускать с правами администратора (правый клик -> запуск от администратора):
@echo off
C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -command "Mount-DiskImage -ImagePath V:\Renault-Dialogys.vhd"
pause
И второй файл для рабочего стола - ярлык на запуск Dialogys, который исправляет глюки, когда вместо русских букв Dialogys отображает квадратики или вообще какую-нибудь ерунду. Ярлык надо делать на вот этот файл (у меня Dialogys монтируется в виртуальный диск R):
R:\Dialogys-4-78\Dialogys\data\dialogys.bat
Желающие ознакомиться с примером Dialogys 4.78 в таком переносном формате могут посмотреть файл виртуального диска (17ГБ) здесь:
https://mega.nz/file/c6k03RRT#VOUIuEA2bTlsh8Y0YAp-hjlVpQFXHxtOyyHChEKucmA
Добрый день. Не удаётся скачать файл, нельзя ли выложить его ещё куда-нибудь?
26.10.2025 в 15:09, coach сказал:
Здравствуйте! Попробуйте загрузить из облака PCloud: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZz6pM5ZevBw2p6qwozdQO6T5P4pBpBOGg1k
После скачивания виртуального диска vhd:
1. Для подключенного виртуального диска vhd в Диспетчере дисков Windows присвойте букву R: (так как пути для Dialogys в реестре настроены на диск R:).
2. Добавьте в реестр Windows настройки для Dialogys, запустив файл Dialogys_regedit.reg (в корне виртуального диска).
3. Запускайте программу через файл-ссылку Dialogys.lnk (в корне виртуального диска), который можно скопировать в удобное место.
4. Можно установить Acrobat PDF Reader 9 в систему Windows, используя дистрибутив из папки Acrobat (в корне виртуального диска).
Изменено пользователем LiquidMK
Добавил рекомендации по запуску Dialogys с виртуального диска
  • 5 месяцев спустя...
подскажите на более современных машинах типа меган 4 не нахожу такого пункта меню , как например по вел сатису есть где можно посмотреть расшифровку ошибок и указания по их устранению .. не выдает такого под меню как диагностика
Изменено пользователем 444
дополнение
Вы путаете Dialogys и CAN Clip. Первая программа - это каталог запчастей и руководства по ремонту, техноты и прочее; вторая программа - это собственно программа диагностики, которая работает совместно с диагностическим прибором. Обе программы могут работать вместе (из одной вызывается другая при необходимости)... Есть еще диски с электросхемами, которые также могут использоваться... В Диалоджисе никакой диагностики не было и нет. В Вашей установленной версии Диалоджиса есть вообще Меган 4 в списке моделей?
26.04.2026 в 18:24, ansav сказал:
конечно есть сейчас покажу , и я ничего не путаю сейчас так же сброшу скрин что через диалоджис на тот же вел сатис запускается подменю диагностики с указаниями ..
вот пункты диагностики в диалоджике
а вот меган 4 так же есть еспейс 5 и тд
вот например на вел сатис мог посмотреть интепритацию ошибки и что рекомендует завод по ее устранению ..
Ещё как путаете! Это всё НЕ диагностика, а документация! Конкретно документы MR - это руководства по ремонту, а NT - техноты.
Если у Вас была сделана полная установка всех дисков Диалоджис, то значит соответствующего раздела просто нет в документации и/или на соответствующем языке.
Диагностика делается специальным прибором + софтом Renault CAN Clip, который этим процессом управляет.
28.04.2026 в 04:21, ansav сказал:
Вы меня не слышите ! я написал что где искать пункт диагностики и вылажил скрин что конкретно мне нужно , вы же начали чем делается , мне не нужно делать дианостику мне нужно меню диагностики в диалоджике со всеми рекомендациями и параметрами где что проверять при данной ошибке .. где искать такое меню для машин меган 4 еспейс 5 , каджар и тд .. вот что меня интересовало , а не чем делать диагностику на  рено ...
17 часов назад, 444 сказал:
Формулируйте точнее на будущее... Если в документации по соответствующим моделям нет ничего, то значит этой инфы нет - это очевидно (при условии полной установки ПО)! Попробуйте посмотреть косвенно, по другим моделям где есть соответствующие блоки/компоненты...
    • Нуриев Азат
    • rogolet
    • Лора
    • Nick812
    • минск
    • benzix
    • ahrema78
    • vendome2007
    • osago-2013.ru
    • Шуро
    • kolyaola
    • scorog
    • pitbull
    • FausT
    VMaxS
    VMaxS
