ДМИТРИЙ RENOHOVEC
Дроссельная заслонка!
8 сообщений в этой теме
Зратвуйте Реновладельцы!!!Хотел поинтересоваться по поводу дросельной заслонки!!!Уменя Рено 19 мотор F3N инжектор!!!!вопрос в следующем:мне сказали что обороты могут прыгать немного из-за того что дросельная заслонка загрезнена, Действительно ли это так????Если кто чистил её, откликнитесь пожалуйста и расскажите как эту процедуру мне совершить своими руками в гараже!!!
ЗАРЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!))))
нашёл как чистить дросельную заслонку!!!!!!
смотрите!!!!
http://www.procivic.ru/logbook/service/hon...-body-cleaning/
заслонка может подклинивать из-за загрязнения. насчёт прыганья оборотов х.з.
я вчера чистил заслонку и клапан ХХ на клио 1. не знаю как на рено 19, но клио клапан ХХ прикручен прям к корпусу дросельной заслонки, и без снятия это дело не прочистить. минут 15 чистил зубной щёткой и карб клинером. ничего сложного и хитрово в этой процедуре нет. главное чтоб всё блестело внутри как укота яйца и ничего не клинило. на некоторых машинах холостые могут повысятся после чистки. нужно просто подкрутить болтик регулировочный.
возможно новая прокладка дросельной заслонки понадобиться, если снимать будешь. мне слава богу не понадобилась.
спасибо!!!!
ПРИВЕТ ВСЕМ!!!!!!!Хочу произвести отчёт по чистке заслонки!!!
На днях почистил её. и я был приятно удивлён!!!В общем решил почистить конкретно!! снял впускной коллектор, вместе с дроселем!!разобрал!!!
В общем в нутри коллектора был налет толщиной в 1 мм,а заслонка подклинивала и была не меньше загрезнена!
Почистил всё это дело с помощью чистки карбюраторов и собрав всё на место мотор заработал совсем по другому!!!
ОБОРОТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬ ПЕРЕСТАЛИ ПОСЛЕ ЧИСТКИ ПРЫГАТЬ, С ЧЕМ КОНКРЕТНО ЭТО БЫЛО СВЯЗАНО, НЕ ЗНАЮ, НО ЭТОЛ ФАКТ!!!!!!))))))
тОЕСТЬ ЧИСТСТЬ ЗАСЛОНКУ СМЫСЛ ЕСТЬ!!!!!))))
ЕДИНСТВЕННО ОБОРОТЫ ПОДНЯЛИСЬ И РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ УЖЕ НА ВСЮ ЗАКРУЧЕН, ПРИШЛОСЬ ЗАГЛУШКИ СТАВИТЬ НА ТРУБКИ!!!
ИЛИ МОЖЕТ СКАЖЕТЕ КАК ЕЩЁ МОЖНО ОБОРОТЫ СБАВИТЬ???????????????????????????????????????????
Интересная тема, надо своей машинке сделать профилактику, наверно там вообще ужас что будет :guide:
Надо!!!!Вроде мелоч, а проявляет себя!!!!!)))))
    • Кирилл
    • ferromon
    • Igor6896
    • Юлька
    • Strannik82
    • Фифа
    • depotop
    • Михаил0609
    • romareo
    • novizki
    • Денис8999
    • OLEG09
    • простоквашино
    • max_ito39
    • Pimenov
    • DerbySony
    • Dilirium
    • VViktorP
    • vlad99
    • Katyshkin
    • Мегатрэш
    • KillerSystem
    • Хант
    Skv311
    Skv311
