Маклауд
Как снять руль
37 сообщений в этой теме
Всем привет .....Хочу изготовить руль с подогревом.....Сложного нет.И прошу совета((как снять руль)) не опасаясь срабатывания подушки безопасности...У кого есть опыт....поделитесь....
Если отключить аккумулятор-не нужно будет бояться срабатывания подушек при манипуляциях с ними. пиропатрон срабатывает от электрического импульса
Отсоединяеш АКБ куриш не менее 5 мин. и вперёд.
Но до пиропатрона есть конденсатор.....а он держит ток и без аккамулятора....Вы уверены???
Таковы рекомендации. Покури подольше или если боишся на CLIP.
А кто сам снимал без клипа.
Ну тогда дякуй т.е спасибо...........
и зачем весь этот "зоопарк" , просто снимаешь среднюю часть руля, выкрутив винты с обратной - от водителя стороны, сильно не тяни что-бы не оторвать провода, там есть разъем, по моему два, его отсоединяешь, их отсоединяешь и получаешь доступ к гайке, вернее к торкс, крепящей руль. и руль в руках.
Сделай пожалуйста фотоотчёт как устанавливал обогрев, тоже хочется себе такое чудо :)
Хорошо ....Только когда займусь этим сам не знаю...
Хочу отдать руль на перетяжку так вот нужно его снять. Нащупал сзди руля одно отверстие там под отвертку или звездочу. Какие еще нюансы поделитесь опытом кто снимал.
А можно поподробнее. У меня сзади один болт. После того как его открутишь нужно падушку на себя тощить?
Изменено пользователем mihel
Сначало заблокируй обязательно.
А как руль разблокировать он же атоматом на блок ставится когда ключ дастаешь? А если с открытой машины аккумулятор отключить так ее потом не закроешь всю только водительскую дверь??
Изменено пользователем recidivist
Имел в виду подушку чтоб не стрельнула.
Обэтом, вроде есть в мануале, нужно повернуть черные "штучки" на торцах двери.
Только пассажира для установки детского кресла.
Снимал подушку, раз 20 химичил с подрулевым шлейфом сначала отключал аккумулятор, потом нет ничего страшного нет, если даже не отключишь. Снимается руль за 10 секунд. Ставится руль ровное положение вставляешь потолще в заде руля в отверстие нажимаешь и оп снимается.
Рассказываю снятие руля по пунктам:
1. Открываем машину, садимся, закрываем дверь
2. Вставляем карточку и не нажимая на педачи жмем на кнопку пуск и держим пока не включится зажигание.
3. Поворачиваем руль на 180 градусов (считаем что колеса стоят прямо и руль соответственно)
4. Два раза нажимаем на кнопку пуск (выключаем зажигание), достаем карточку и открываем и закрываем дверь (отключаются все что возможно)
5. Плоской отверткой с задней стороны руля нажимаем на язычек и высвобождаем подушку (тянем без фанатизма т.к. там шлейф)
6. Отсоединяем шлейф
7. Откручиваем одну центральную гайку
8. Снимаем руль со шлицов.
Аккумулятор отключать не надо и после обратной установки ошибок по подушкам не выскакивает.
ЗЫ - не забыть при обратной установке положение руля при снятии (важно)
Точно так. Проделывал подобное и на МЕГАНЕ и на СЦЕНИКЕ. Бояться нечего, тк для страховки разъёмы проводки подушек устроены так, что при размыкании закорачиваются контакты на корпус. Можно предварительно под рулём слева оранж разъём 2-хряд на 7 конт откинуть Изменено пользователем SCE_NIC
3. А для чего нужно крутить?
5. А тянуть на себя или вверх?
Мне вообще надо до шлейфа добраться. Он похоже порвался. Выскочила ошибка на подушку и не работают кнопки управления круиз-контролем. Или при замене шлейфа не надо руль снимать?
Иначе на подлезть отвёрткой к отверстию, которое расположено снизу.
Тянуть вниз при отверстии вверху. Или вверх, если отвертсие внизу.
Руль снимать надо. Рекомендуется (вернее, регламентирована) замена болта, крепящего руль. Скачай ноту MR370SCENIC8-электрооборудование. Там всё описано. Изменено пользователем Yevgeny
ну про болт нас руских не испугаеш))) чуть что на гермет и все пучком...а если чесно и так хватит зажать
CliffyLIN, если лента несильно пострадала можнно подчинить ее...работы там на минут 15 максимум если умееш паяльник держать....немного секса правда будет с укладкой его и сборкой самого механизма Изменено пользователем _eagle_
  • 5 месяцев спустя...
Разобрал и понял что проблемма в шлейфе.. он порван с обоих сторон да и по середине полно трещин видать уже пересох весь.
подскажите как менее бюджетно исправить проблемму шлейфа и какие есть варианты замены если ремонт не возможен.
да если можно скиньте фото правильноуложеного шлейфа а то если электронщики скажут что можно сам шлейф заменить то укладывать придется самому...
Изменено пользователем plahoy
попробуй здесь.
http://www.megane2blog.com/kak-snyat-razob...ul-foto-otchet/
помоему одно и тоже что на мегане что и на сценике
либо юзани поиском здесь
http://www.youtube.com/
Попробуйте найти матричный принтер LX1050 там шлейф на головку примерно такой-же.
Здравстуйте, подскажите мне пожалуйсто решение такой проблемы: в моей машине рено сценик 2, 1,5 cdi 2004 г.в. электрический ручной тормоз в ручном режиме не всегда с первого раза становится и не всегда с первого раза снимается, при этом загарается ракинг, сервис, стоп, звуковой зуммер, но механическая часть срабатывает. Через некоторое время это всё гаснет. В авто режиме всё работает идеально. Провода под водительским седеньем всё аккуратно, всё перепаено. Комп. диагностика показывает на ручку, не соответствие сигнала, ручка менялась, но это не помогло. Спасибо за внимание.
вот только не понял почему в теме про руль.........
я бы попробовал сделать калибровку (кажись так) эбу ручника после замены ручки
Спасибо!
По п.5: отвёртку пришлось немного под наклоном вставлять, иначе она в корпус руля упиралась.
Снялось легко, аккумулятор не отключал.
П.7 гайка на 19
Всем привет!
Снимал кучу рулей... на разных машинах... в том числе и Рено... удобнее в отверстие вставлять не отвертку, а железку с тупым концом, я пользовался вот таким ключом post-46049-1404592089_thumb.jpg
Никогда подушка не стреляла... ни в рено ни в любой другой марке авто...
Главное не включать зажигание при отсоединенной подушке... потом нужно будет исправлять ошибку... по крайней мере так во многих машинах...
В общем вопрос следующий... Можно ли на Scenic II провернуть руль на пару зубчиков, т.к. руль стоит немного повернутый в лево...
Например на Espace нельзя этого сделать... т.к. сделаны эти зубцы с "замком"...
Только не пишите... что пишешь что снимал кучу рулей, а на своем сценике не можешь снять... :to_become_senile:
Спасибо! :renault_forever:
Нельзя. Там три замка (в трёх местах отсутствуют зубцы). Куда проще (и правильнее) отрегулировать поворот руля рулевыми тягами.
  • 10 месяцев спустя...
Всем привет!
Ключ на сколько?
Ключ на сколько?
без разницы, главное чтобы в отверстие вошел
там просто надо нажать на фиксатор, можно хоть гвоздём
    syktyvkarec
    syktyvkarec
