xariton
Logan какие диски можно поставить...
20 сообщений в этой теме
Посоветуйте, какие диски можно поставить на Logan))) Имеется ввиду максимальный радиус и размер низкого профиля)) Спасибо.
По хорошему лучше взять ковку ВСМПО на 15, елси с финансами туго, то литье на 14.
Я брал отцу СКАД Селену (очень похожи на оригинальные РЕНО) на 14, ездит, с гарантии не сняли.
есть уникумы которые умудрялись на логан запихать 17радиус, и 215ширину, и утверждали при этом, что ничего нигде не цепляло, и не шкряболо. Сам катаю диски "КиК" радиус 15, вылет 38(не рекомендованный рено) резина 185\65(рекомендованная рено)
Как скатаю эти, поставлю чуть шире, 190 или 195.
есть уникумы которые умдрялись на логан запихать 17радиус, и 215ширину, и утверждали, что ничего нигде не цепляло, и не шкряболо. Сам катаю диски 15, вылет 38( резина 185\65(рекомендованная рено)
Скатаеш быстро, папа за 30000 нормально износил, на этот год бы хватило :(
Диск 7х17 4х100 ет 30-35,резина 215/45 17.Но это будет жесть ёщё та :) .
  • 13 лет спустя...
Подскажите какие параметры штампованого диска R 15  на логан степвей ,так как хочу   на зиму покупать резину R15 / 195 /65 .  А на 16 дюймовую денжатами не богат .
Изменено пользователем Антикор
20 часов назад, Антикор сказал:
Приветствую.
Ну тут несколько вариантов.
Штатный
ширина обода диска 6,0.
разболтовка естественно 4*100.
вылет 40.
ЦО 60,1
подходят штатные диски от ларгуса-Весты.
там такие же параметры, разница только в вылете, у Ларгуса он 50. не критично.
 многие ставят диски от мегана 2, тоже бы их советовал. более универсальные в плане применимости и продать легче.
отличаются от штатных шириной обода диска, она 6,5 и вылет 45.
Но новыми их не купить, либо будут дорогие, нужно на Авито искать. Комплект в нормальном  состоянии в районе 3000-4000 можно купить.
ну вот как-то так..))
если выберите вариант штатных, то посмотрите в своём городе магазин Аста, у них большой выбор. 1300+- за 1 новый диск.
ВОТ для примера.
Какой бюджет покупки?
Спасибо за информацию ,расчитывал на сумму в пределах от 1000 до 1500 за диск ,а вылет 45 не великоват будет ? Про 50 потому что говорят ,что точно не стоит ставить ,слишком большой вылет.
Я так понял штатные диски r 15 это те ,что на логан идут обычный и сандеро степвей  ,одни и те же ,или у второго поколения другие параметры ?
30 минут назад, Антикор сказал:
На счёт вылета. Он же от обратного..)) Чем он меньше, тем диск дальше стоит он арки, то есть наружу..
Вылет 50 будет наоборот ближе к корпусу.
45 вылет точно будет не много. Штатный у Вас 40, +- 5 мм. не проблема, хотя и до 10 мм. никаких проблем не будет.
В Асте, много дисков под ваши параметры в пределах 1200 +-..
У меня знакомый себе на Степвей поставил от Гранд Сценика 2 на 16 радиусе. Там вылет 49, никаких проблем за 2 года не испытал.
В принципе по 1300-1500 можно и 16 диски найти, но это точно будут не новые.  Новые в 16 радиусе от 1700 ВОТ))
34 минуты назад, Антикор сказал:
У Вас второе поколение?
Можете задать вопрос в поисковике. По моему только в вылете отличаются.. 37 у первого, у второго 40, но и 37 подойдёт.
На втором штатный размер в 16 радиусе, на сколько я знаю, резина 205/55/16, во всяком случае она идёт штатной.
Многие ставят 205/60/16, чтобы клиренс ещё на 1 см. поднять, ничего не цепляет.
На 15 радиусе спокойно можно ставить 205/65/15, ничего цеплять не будет, на 6 мм. выше станет.
А вообще расхождения там не значительные, главное разболтовка, ЦО и ширина обода диска.
Мне с шириной 6,0 не встанут на переднюю ось. Будут цеплять за тормозной суппорт. На Степвей вроде как 6,0 штатный идёт.
37 минут назад, mironov сказал:
Спасибо за инфу ,присмотрел себе на биби ТЗСК 4×100 ЕТ 40  D60.1 ,  ширина 6  за 1086 руб. в биби ,думаю норм за такие деньги? Резину вот только выбираю между 15/185/65  или 15 /195/65  ,у меня логан2 степвей,клиренс увеличить цели у меня нет ,и так норм ,поэтому подыскал замену штатным   r16 /205/55 . На зиму ширина не нужна?
13 минут назад, Антикор сказал:
Я вроде как Вам развёрнуто ответил..))
Ладно, скажу короче, если у Вас Сткпвей 2, то вам нужен 16 радиус, штатные Параметры 6 R16 ET37 4х100 D60.1, если у вас Степвей 1, то
подойдут и от логана.
Штатные диски я свои парметры знаю ( они же стоят на авто у меня ),я почему и спрашиваю можно ли их заменить на 15- ти дюймовые вместо r16,но чтобы сохранить все параметры ,кроме ширины резины ,так как на зиму мне хватит и 185 ?   То есть р15 ,4×100 ет 40 ,д60.1 ширина 6 подойдут вместо моих штатных и резину если на них ставить 185/65/15?
33 минуты назад, Антикор сказал:
Конечно подойдут. Только не ставьте резину 185, на степвее она смотрится совсем не интересно. Хотя бы 195, лучше 205.
53 минуты назад, Антикор сказал:
 На ширину 6 подойдут 195/65/15.
Спасибо огромное за помощь !
Благодарю !
55 минут назад, ромарио1 сказал:
Ширина 205 так же подойдёт, это максимальная ширина шины для ширины обода диска 6,0.
  • 3 года спустя...
Привет всем! Купил Рено Логан 2018 года на 15 зиме,от ланоса осталась резина на 14 зима новая и лето в отличном состоянии,вопрос: диски р14 от Логана 2006 смогу я поставить на свой Логан 2018 ?
Заранее благодарен за вашу информацию!
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
