vyacheslav848 Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Доброго времени суток. Сталкнулся с проблемой Сценик2 1,5dci 2007гв. На понеле горит servise injection a controler плохо заводится (скачут обороты,двигатель троит) на холодную , дымит (сизый дым), Кто сталкивался в чем причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
alyuri Опубликовано 14 Января 2012 Опубликовано 14 Января 2012 Что то с системой впрыска .Всегда старайтесь писать как возникла проблема а то никто ни чего не поймёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
BR_Siroga Опубликовано 14 Апреля 2012 Опубликовано 14 Апреля 2012 рено сценик II 1,5 DCI. После покупки разгонял до 160 км. - высвечивалась надпись injection a control, после сбрасывания скорости надпись пропадала и проблем больше не возникало. Недавно столкнулся с аналогичным сообшением компьютера, но при иных условиях эксплуатации - скорость движения 100 - 110 км. При чем сообщение выскакивало и при движении на круизконтроле (при разгоне авто)... 7 000 назад была замена воздушного, топливного фильтров. Авто 90% эксплуатируется в городском режиме. Пока вроде как "не болит", но настораживает. Форсунка ?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Reno37 Опубликовано 14 Апреля 2012 Опубликовано 14 Апреля 2012 Доброго времени суток. Сталкнулся с проблемой Сценик2 1,5dci 2007гв. На понеле горит servise injection a controler плохо заводится (скачут обороты,двигатель троит) на холодную , дымит (сизый дым), Кто сталкивался в чем причина? Посмотри здесь похожая история Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
wanderwave Опубликовано 15 Апреля 2012 Опубликовано 15 Апреля 2012 Посмотри здесь похожая история Спасибо, поеду в Бош. Та же проблемка вылезла. Но это если на пониженных передачах давить газ в пол! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
