Иванко
Ошибка ELECTRONISCH DEFECT
17 сообщений в этой теме
Второй день высвечивается но не сразу после запуска двигателя ошибка ELECTRONISCH DEFECT потом пропадает, кто нибудь сталкивался с такой проблемой? На форуме порылся не нашел.
Полагаю, что в переводе на английский это Electronic fault. У меня высвечивалось, когда был отключен (и так неисправный) электронный ручник. Допускаю, что при ошибке некоторых других электронных систем эта надпись тоже может появиться.
с ручнеком как то дня четыре назад был глюк высвечивал ошибку дергался вперед назад
но ошибку не помню как называлась, но не так это точно.
Когда ошибка именно ручника, то по-английски Parking brake fault. По-немецки не знаю как. Но когда выходит из строя блок целиком, то помимо этого еще пишет Electronic fault. Копайте в этом направлении.
Если есть доступ к Клипу, то просто на панели отключите из списка присутствующих в машине устройств ручник. Если надпись El.Fault пропадет, значит действительно из-за ручника.
Спасибо!!! Будем копать.
у меня загорается "электроник фолт" пропадают колесики у машинки на дисплее, затем загорается вся панель и после все опять в норме. причем все показания компа и часов сбрасываются... иногда это бывает с сигналом иногда без.
Очень похоже на начало конца панели. Если это так (ттт), то тебе сначала сюда.
думаешь панелька? или еще чего может быть? панель в принципе не страшно, а вот проводка.....
Проводка?... Теоретически и это возможно. Начни с простого - попробуй проверить надежность крепления разъемов. В том числе и разъемов панели. Как снять панель без разборки торпеды - где-то в Сцениковых-2 темах есть видео.
Да, пасиб, попробую еще раз, т.к. трогая шлейфы панелька сразу же скидывалась и успокаивалась на длительное время, но думаю все же сниму её и в радиомастерскую отнесу на прпайку, в любом случае не помешает, а уж потом если чего...
слушай а как ты думаешь может этот глюк идти от бзк (тот что под капотом) из-за него у меня steering lock летом выскакивал и я неделю пешком ходил, точнее изза хреновых контактов на некоторых разъемах в том числе и том что на стартер.. ??? Изменено пользователем freedm
125% дохнет панелька. У самого пару лет назад на панели колеса исчезали, сбрасывались пробег и время.
ок. буду принимать меры. как пропаяем, так отпишусь по результату. :renault_forever:
Уже второй день высвечивается SERVICE "Electronisch Defect", при этом сама исчезает в пути! Кто что посоветует делать, каковы возможные последствия и влияет ли это как-то на безопасность движения???
ELECTRONISCH DEFECT
Было такое, когда поставил диодные лампы (без обманки) в задние фонари, глюк появлялся не сразу, после выключения зажигания пропадал, затем снова появлялся. И еще, у меня при этом дополнительный стоп сигнал включался и горел, даже при не нажатой педали тормоза. Замена диодов на обычные лампы проблему решило.
До этого делал что-нибудь в машине?Может колупались или меняли что-то?Если ДА то найдете пролемку,если НЕТ то Клип покажет куда смотреть
  • 5 месяцев спустя...
А манипуляции какие проводил после замены с диодных лампочек на штатные.
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    shnv37
    shnv37
