вадя
Ручник
18 сообщений в этой теме
Подтягивается ли ручник на сцениках? и вобще дорого или нет....
.а то ещё менять все стойки с пружинами,но это отдельная история.
ЗЫ И ещё сняли заглушку замка с водительской двери, в стк 1000 рублей стоит,Апупеть, может кто знает номерок
Вообще-то там затяжкой электроника рулит,зависит от уклона и др.параметров,если ручник электр.,а если мех.наверно подтягивается как и у всех.А для номера заглушки нужен овал.
Изменено пользователем Лесник
удалил ненужное цитирование
Подкручивать не чего не нужно там супорта сами регулируют а электроника только тросы тянет. Вот и все.
так она(электроника) не тупо тянет и всё.она ещё и усилие затяжки замеряет...судя по вопросам при настройке ручника клипом,там кроме измеряемого электроникой уклона в данный момент,ещё и на массу как-то завязано(есть параметр 5 или 7 местный) и усилие затяжки в ньютонах на каждое колесо даёт.Если у человека авто ручник ослаб именно после мороза,скорее всего один из тросов замёрз,и электроника не даёт большой перекос в разности затяжки.....хотя тогда машинка начнёт ругаться "что машинка катится при максимальном моменте затяжки".....Но вообще-то ещё и не совсем понятно что значит "ослаб ручник".
А сколко у кого "щелчков"?
а у вас механический ручник или у электрического щелчки слышите?
Механический, конечно. :)
у меня механический. у кого нибудь есть соображения
Поковыряйся в этой теме.
Но если речь "об подтянуть" - снять центральную консоль (4 винта). Там увидишь регулировочную гайку и тросы привода.
Далее так:
Как регулировать механический ручник
Изменено пользователем alp69
Добавил картинку
Финики, финики-то!..Щелчков-то сколько "в норме"? :)
Как я помню три должно быть.
по моему 5 самое оно. а сзади суппорта или барабаны?
тут сеня2,на них барабанов не было ;)
поняна. учтём ))) тады натягивать с салона. проверять тросики. проверить не клинит-ли суппорт какой-нить.
Точно не 3.
Во то что нужно!!!!
У меня вроде 5 спецом не считал :)
Всем спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
СЦеник 2 автоматический ручник.
Под сильным уклоном (в крыму) авторучник не держит - машина катится и ругается.
При прохождении ТО в москве - показали по замерам что правое в дава раза меньше тормозит левого колеса. Но читал много тем что это развод. И по такому критерию отсеивают всех и с авто и ручным стояночным тормозом.
Что делать? колибровку клипом? Кто сталкивался с этим?
проверьте правый тросик(рубашку),часто именно правая выходит из строя....тогда и правое колесо плохо блокируется.
    • vev1974
    • spboleg
    • Pavelspon
    • алекс111
    • Demexey
    • слареш
    • Коломбо
    • burdovm
    • kadykov
    • gad8412
    • vvoleg
    • Pups
    • Wiking
    • St.Vol
    • Халзан
    • Alek
    Yulija
    Yulija
