kym
Вопрос по сход-развалу после замены ступичного подшипника.
20 сообщений в этой теме
помогите советом клубни????
на днях поменял левый ступинчатый подшипник, пробег 60650км, до этого когда переобувался на зиму, то сам выявил не большой люфтик левого наконечника, на ходовые качества это не влияло, думал заменю по весне, но тут на выходных заехал в сервис и решил посмотреть подвеску. мастер сказал, что накрылся подшипник ступицы, т.к. колесо имелю люфт, да и гул я заметил еще до нового года. когда спросил про наконечник, то он сказал, что все в норме наконечник и тяга. но самое интересное, что после замены гул пропал, что и следовало ожидать, но руль стал крутиться как то легче.
могли ли мастер при замене подшипника сдвинуть схождение???
всю работу я контролировал. т.к. находился возле авто. нареканий вроде не возникло....
Если тяга с наконечником не менялись то не нарушится.
Может изначально это был люфт не наконечника , а ступичного подшипника ? Все 4 менял , сам колёса все "трогал" , люфтило обязательно .
А про наконечник , его даже можно скрутить с тяги , запомнить только на сколько оборотов он "сидел" на ней , и закрутить на столько же , развал не поедет ... Главное откручивая его тягу не прокрутить .
Изменено пользователем RASTOR
нет не мог. да и незачем скручивать палец с тяги при замене подшипника. а по поводу руля - если был люфт подшипника, значит при поворотах и поворачивание руля одно колесо немного сдвигалось либо внутрь либо наружу, при том что другое колесо оставалось в нужном ему положении, что могло вызывать лишнее сопротивление. но я сильно сомневаюсь что ты мог почувствовать разницу после замены подшипника, тем более если на машине есть гидрач. может просто надумал? у меня после мойки, например, лишних 10 лошадей прибавляется. ))) либо люфт был градусов 40, либо ты тогда пианист. )))
То есть если я все правильно понял при замене ступичного подшипника сход-развал регулировать не надо?
А мне официалы сказали что желательно.
Ну это как помыть машину , можно помыть , а можно и не мыть , лишним не будет , но не обязательно !
желательно и после замены резины, колёс, сайлентов, аморов....
Вам смешно.А я ещё под машину не злезал - холодно!
Но скоро лето, и тогда..... :renault_forever:
но руль крутиться стал на много легче, это однозначно. кстати по этому поводу на форуме симболов , мне так же ответил клубень, что у него тоже после замены подшипников, руль стал крутиться легче, но сход-развал он не делал.....
скручивали гайку с кулака.....
ну съезди проверь развал для уверенности. я б так и сделал, если б в чём-то сомневался.
это по барабану. развал регулируется если тягу прокручивать относительно пальца, а чтоб это сделать нужно ослабить ещё одну гайку, которая дальше от шаровой пальца.
как мастер разбирал? снимал кулак с амором, снимал только кулак или пресовал на месте?
последовательность была такой: снял колесо, открутил гайку с наконечника, потом откинул тормозной суппорт, открутил гайку , которая наверно держал подшипник в нутри тормозного диска, снял тормозной диск, открутил два больших болта , которые держут амор, снимал кулак, амор оставался на месте. вроде такая последовательность была. после чего сняв кулак и открутив металический кожух, мастер пошел выпресовывать старый подшипник. сборка в обратом порядке.
Изменено пользователем kym
тады, опять же теория - он откручивал два болта, которые прикручивают кулак к стойке амора. то вполне возможно небольшое смешение кулака относительно стойки(если есть ход). т.е. колесо после сборки могло отклониться внутрь или наружу.
т.е. получается, едешь на сход развал, если нет люфта и колеса не смещены, то все отлично, а если все же есть люфт, то менять наконечники или тяги, ну а если нет люфта, то и не заморачиваться.
:D нет. я имел в виду. что если он откручивал эти два болта, то вполне возможно смешение сход-развала.
Было дело менял родные (разбиты были) на аналоги - (хорошо длину промерял) аналоги оказались длиннее родных 5-8мм.
Выставил ту же длину, поехал регулировать и не зря...
Изменено пользователем Трудовик
два болта откручивал мастер. но как при этом возможно сделать смещение???
парадокс, но сегодня ездил исключительно на дальние расстояния. машина едет ровно, ни куда не ведет, но руль все равно стоит мальца не ровно, т.е если сидеть на водительском месте, то руль не много повернут в правую сторону. хотя до симбола был логан и на нем также руль слегка был повернут в право, даже после замены наконечников и сделаным сход-развалом, рульт так и оставался. может эта фишка рено!!!!! но когда я переобуваюсь на летнию резину, руль встает ровно в свое положение....
можно, если есть ход кулак-стойка в ослабленном состоянии. хотя его там быть не должно. и если сместится то ваще на чуток. когда, например, откручиваешь амор от стакана, тоже смещается, если на двух и больше болтах "сидит". нужно помечать перед откручиванием. что-то примерно и в твоём случае.
х.з. почему руль кривой и крутится легче. из-за резины мож.
у меня больше нет вариантов.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    АнатолийЗ
    АнатолийЗ
