VaVo
Вопрос по Webasto
36 сообщений в этой теме
Сие чудо установлено на машинке 1.6 scenic 2002 года
Как класифицировать его???
И как должен работать? На улице -15 эфекта 0.
Как проверить рабочий ли он???
дак оно как бе без комманды работать не будет...
Как команду дать????
7ну инструкцию почитать...какая автономка? шильда
Должен быть либо мини-таймер, установленный в салоне авто, либо приемник (прямоугольная пластина примерно 10*2см) на доступной для радиосигнала части стекол/салона - тогда должен быть еще пульт дистанциолнного управления, один из указанных ниже по ссылке:
Органы управления предпусковым подогревом
Ну и под моторным отсеком должен где-то быть виден конец выхлопной трубы от предпускового подогревателя.
А модель скорее всего у Вас - мощностью 4кВт.
В моторном отсеке должен быть где-то выведен мини-разъем с предохранителем.
Инструкции по Webasto есть у нас на сайте
Если что - спрашивайте...
Изменено пользователем ansav
голосом :mosking:
а вообще это такой блочек похожий на электро регулятор теплого пола в ванной с таймером только немного меньше
post-23858-1328041510_thumb.jpg вот пример
в моторном отсеке должен находиться на видимом и доступном уровне топливный насосик регулирующий подачу топлива на котел+ рядом три предохранителя+под передним крылом гофрированная выхлопная трубка (сам котел под передним бампером)+в салоне программируемый таймер либо система телестарт (на стекле), но это если вебаста устанавливалась как Предпусковой жидкостной подогреватель (доп оборудованием).
Не обязательно. У меня минитаймер сдох, в результате был вырван с мясом и выброшен. Работает вебаста через обычное 40 рублевое реле от сигналки. :) Счас ещё хочу кнопку поставить, чтоб и безс игналки включить можно было.
Сегодня вечером выложу фотки этого чуда))))
запрограммировать минитаймер на нужное время выезда, день недели и длительность работы, Выставить правильное время собственых часов таймера и день недели.
инструкцию почитай
вроде всё
Полазил в гараже вокруг данного девайса.
Нашел буквы WEBASTO 86450 B
Вот от него провода идут под капотом
А вот тут странная оплавившаяся штука. Подскажите что там было?? Предохранители?
В салоне никакого пульта управления не обнаружено
Изменено пользователем VaVo
На фото глушитель от системы Вебасто, скорее всего она и стоит, хотя бывают и другие варианты, хоть и крайне редко. Оплавилась колодка скорее всего тоже от отопителя. Если пульта в салоне нет, искать антенну у верхней кромки лобового, это чёрная пластиковая полоска примерно 100Х10х2 с проводом. Без таймера или телестарта отопитель не запустить (варианты с GSM каналом я не беру в расчет). Если не найдётся, то скорее всего управление снято, потому как пульт-таймер стоит около 100$, а система телестарт и вовсе 550$. Лучше всего отправиться на диагностику в профильную контору. Если свои ручки ОчУмелые, то восстанавливать проводку, искать, как минимум пульт-таймер, подключать к блоку (колодка, как правило выводится в левую щёку торпеды) и пробовать запускать. Если не запустится, опять же ехать к специалистам на диагностику самого котла.
Возможно ли сделать так, чтобы она запускалась от пульта сигналки или нет?
возможно, но нужно ставить релюху
лучше съездить в специализированный центр, они все посмотрят, продиагностируют и вынесут вердикт со всеми вытекающими...
Была такая антенка, но в машине была громкая связь CARTALK. а сама подставка под телефон была у левой ноги пассажира и все время мешала, поэтому была за ненадобностью удалена. Антена была справа сверху и шла прямо в подставку под телефон. Они как нибудь могут быть взаимосвязаны???
В округе км 150 точно нету такого центра. Зато очУмелые ручки есть и теплый гараж.
Тогда скачивайте инструкцию по устанвке, в теплом боксе снимайте передний бампер и разберайтесь с проводкой, через интернет заказывайте GSM модуль, подключаете к восстановленной проводке согласно схеме. если все правильно восстановите и подключите, будете пользоваться. если нет-увы.
как вариант обратитесь http://www.agg.by/
"Итак, у вас установлена Вебасто(Webasto) на авто, но управлять ей нельзя и работает она как ей захочется. Для этого мы предлагаем вам поставить пульт управления(таймер Вебасто) к ней и запускать её как захочется вам. Органом управления автономного отопителя может быть также и обычная кнопка(тумблер), дополнительный канал с вашей сигнализации, система TeleStart, GSM-модуль.
1 вариант.
Устанавливая кнопку-тумблер вы прежде всего должны понимать что Вебасту надо включать самостоятельно. Этот вариант самый бюджетный и больше подходит в случаях, когда допустим вы живёте в частном доме и машина стоит недалеко от дома либо в дальнейшем вы собираетесь поставить на машину сигнализацию.
2 вариант.
Если вам не хочется выходить с утра и ждать пока отопитель прогреет двигатель, следует подумать об установке таймера, например такого как овальный таймер вебасто 1533. Установив его вы сможете программировать ваш отопитель на сколько и во сколько ему начать работу. Здесь есть 3 времени включения, продолжительность работы отопителя, а также принудительное включение Вебасто(Webasto). Этот вариант подходит для тех, как писалось выше не хочет с утра ждать, а также знает во сколько ему выходить допустим утром, в обед и вечером.
3 вариант.
Дистанционное управление Вебасто(Webasto) системой TeleStart либо установленной сигнализации.
При дооборудовании системой, такой как например Telestart T91 («Телестарт») либо Telestart T100 запустить, отключить, установить или изменить продолжительность работы вашего отопителя можно в любой момент с дистанционного пульта, работающего на расстояние до 1000 м. Пульт системы «Телестарт Т91″ дополнительно имеет «обратную связь» с приемником – специальный индикатор показывает, работает ли ваша вебасто.
Если на вашей машине стоит сигнализация или вы её собираетесь ставить, то стоит задуматься о подключении Вебасто(Webasto) к дополнительному каналу сигнализации. Сигнализации отличаются и по дальности приёма и по функциям. Хочется отметить сигнализацию Sheriff 930 и ей похожие. Подключив к ней вебасто вы можете также видеть заряд аккамулятора и температуру мотора.
4 вариант.
Запуск с телефона GSM
Система включения по телефону GSMпозволяет включить ваш отопитель с любой точки земли, выбрать продолжительность его работы в любой момент с любого сотового телефона (если автомобиль в зоне покрытия сети) по средствам звонка или sms."
Изменено пользователем Evgenij11
Скачай схему подключения , там всё не так сложно. поймёшь как управлять
очень жаль , что нет таймера,у него помимо программирования запуска есть функция отображения ошибок (неисправностей). в гидронике так
А где ее скачать? На сайте есть схема подключения?
Вот спросил! инет тебе зачем
Воть http://webasto.vlard.ru/Documentations.html
только язык выбери правильно Изменено пользователем засипатр
ага-ага. :) Глумитесь, да?
Повторю:
Добавлю. Вебаста запускается при наличии +12 напруги на управляющем проводе (в овальном таймере 3 провода - входы +12, -12 и выход +12 есть сигнал - работает, нет сигнала - не работает).
Вариант дохлой вебасты не рассматриваем. Если помпа или нагнетатель сдохли, то проще не заморачиваться.
Напрасно , это можно сделать очень не дорого, купив другой модуль.
У меня правда руки не дошли до реализации, да и и если честно "жаба задушила" . С другим модулем пришлось отсылать по несколько СМС за запуск, по моему не меньше трёх с телефона и модуль тот тож не меньше отправит, с другой симки, которая в установлена в блочке
Повторю:
Можно подробнее??
Можно подробнее??
поподробнее это типа так:
1. минитаймер подключен 3 проводами.
а) +12
б) -12
в) сигнальный провод.
2. работает минитаймер как часы со встроенным слаботочным реле времени. По часам на время, установлнное на таймере, замыкает "а" на "в".
3. Вебаста при получении +12 на управляющем проводе запускает стандартную процедуру включения - продувка, насос, свеча накала/индикации пламени, помпа. И работает до момента пропадания +12 с вышеобозначенного контакта. После чего стандартная процедура выключения - прекращает подачу топлива и осуществляет продувку.
4. Если вебаста не работает, значит в блоке управления зафиксирована ошибка. Придется катиться на диагностику к спецам. Отмечу, что ремонт вебасты, в большинстве случаев, экономически нецелесообразен.
Распиновку контактов поищи в тырнете, как я понимаю для разных моделей они разные.
Физическая реализация:
1. берем обычное 4 контактное нормально-разомкнутое реле от тазика. Схема релюхи обычно нарисована на самой релюхе. :)
2. параллелим силовой вход и управляющий вход, цепляем туды +12.
3. на силовой выход цепляем провод "в".
4. второй управляющий вешаем на любое устройство, способное обеспечить "массу" по вашему желанию. (например кнопка). У меня роль кнопки выполняет сигналка, ибо умеет "удерживать" внешний канал заданное время (20, 40, 60 минут, либо до отменяющего сигнала).
Чтобы проверить запускается ли вебаста, мне достаточно подать +12 на провод В?
Повторю:
Никакого глума. Боюсь, что Ваша инструкция ТС не поможет, к сожалению. У Вас, по всей видимости, стоит подогреватель Вебасто достаточно свежей модели, который действительно управляется "плюсом", как например и подогреватели Эбершпехер. Поэтому, кроме оригинального пульта, им можно управлять и другой таймерной или дистанционной системой. А судя по году выпуска автомобиля ТС, на нём, с очень большой долей вероятности, установлен подогреватель более старой модели, которая управляется мультиплексным сигналом с пульта-таймера (на сленге технарей "яйцо") или системы "Телестарт". Т.е. управляющее усттройство подаёт целую команду, а не просто 0 или +. Принципиальная возможность проверки и старой системы конечно существует, но для этого надо подать/отключить питание на свечу, вентилятор, жидкостный и топливный насосы, причем в определённом порядке и на определённый временной период - задачка не для слабонервных. Гораздо проще, найти рабочее "яйцо" и проверить работоспособность подогревателя с его помощью.
P.S. Поэтому я и не рассматривал возможность подключения системы GSM-управления - для моделей старых лет подойдёт только оригинальный GSM-модуль Вебасто, а он стоит уж и вовсе негуманно.
Изменено пользователем paralex
Я выше давал ссылку на доки, на нашем сайте. Скачайте и смотрите.
Инструкции Webasto для автомобилей Renault
Я бы все-таки сначала протестировал отопитель, поскольку он долго не эксплуатировался... Изменено пользователем ansav
ну не просто подать, а ещё и посмотреть - чего будет. Если топливный насос будет работать (издает ритмичные тикающие звуки), то вероятно работает. Модель вебасты в студию. :)
1. У Вас, по всей видимости, стоит подогреватель Вебасто достаточно свежей модели, который действительно управляется "плюсом", как например и подогреватели Эбершпехер. Поэтому, кроме оригинального пульта, им можно управлять и другой таймерной или дистанционной системой.
2. А судя по году выпуска автомобиля ТС, на нём, с очень большой долей вероятности, установлен подогреватель более старой модели, которая управляется мультиплексным сигналом с пульта-таймера (на сленге технарей "яйцо") или системы "Телестарт". Т.е. управляющее усттройство подаёт целую команду, а не просто 0 или +.
3. Принципиальная возможность проверки и старой системы конечно существует, но для этого надо подать/отключить питание на свечу, вентилятор, жидкостный и топливный насосы, причем в определённом порядке и на определённый временной период - задачка не для слабонервных. Гораздо проще, найти рабочее "яйцо" и проверить работоспособность подогревателя с его помощью.
1. У меня, по всей видимости, стоит термотоп С. И машина 2000 г.в. ;)
2. у топик стартера машина свежее моей на 2 года. Яйцо - это типа овальный таймер? Вот именно такой у меня и был.
3. Ну так поделитесь инфой для страждущего, если владеете.
Сегодня отчистил от грязи шильдик на вебасте.
Стоит на машине Termo Top E
Thermo top E возможно через реле подключить по описанной выше схеме???
Вроде пытался подавать + на управляющий провод, красный на реле. При подключении была искра- видно что контакт подается, но ничего не происходит, подача + на насос дала какой-то звук типа ТУК в стороне пассажира.
Что то не то я натыкал, вообщем перестал работать климат.
Включать включается но не дует. Что проверить в первую очередь?
снял вентилятор, он оказался рабочий.подключил - +, начал крутиться.
Может все-таки попробовать для начала в сервис к специалистам? В морг В сервис Чехлить по-крупному зачем торопиться? :to_become_senile:
Нету у нас спецов в городе таких.
А оказалась у меня стоит система Telestart T70 но пульта к ней не было :(.
Начал разбирать и идти по проводам, вообщем далеко засунули коробочку от телестарта.
Подойдет ли к ней пульт отдельно купленный????
    sibor
    sibor
