Markela
Нужна помощь!
5 сообщений в этой теме
Рено 25 2.2I GTX 1983 г.в. Не так давно заметил что после 3000 об.мин двигатель захлебывается, не придал етому большого значения, малоли что, зима всетаки! Потом выскачила проблема! Холостые обороты плавают, если немного нажать на педаль до определенного уровня то обороты подымаются до 3.5 тыс и захлебывается, а при резком нажатии захлебывается сразу! отсоеденил шланг перед насосом, чтобы бензин сосало из банки, такая же проблема. Думал из за глушителя -НЕТ! отсоеденил трубку под копотом - бензин давит уверенно, проблема не в насосе 100%. Отсоеденял датчик ХХ ничего не изменилось (обороты без датчика 4000 но при нажатии педали газа захлебывается). думал мот в бензине конденсат, так почему тогда при плавном нажатии (до определенного уровня все нормально?) , так ж и с инжекторами (если загрязнены то почему не пашет при определенном положении педали?) м.к есть какой дадтич. Я уже все перебпробывал, помогите кто знает причину или какие либо варианты!
Вот тут похожее обсуждалось...
Воздушный фильтр не забит?И еще может глючит датчик МРВ.
95% ДАТЧИК ПООЖЕНИЯ ДРОС. ЗАСЛОНКИ. ИЗНОС ДОРОЖЕК. ПЕРЕТЕРТЫ В МЕСТЕ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ.
У меня был неделю назад такой заскок у машины, купил на заправке очиститель инжектора, залил в бак и через 200км заскок прошел.
    AngelFer
    AngelFer
