psed
Помогите глохнет на ходу!
18 сообщений в этой теме
Помогите глохнет на ходу! Перед этим у машины плавали обороты 1500-2000 на нейтрали при скорости от 80 км/ч, а когда останавливался долго стояли на 1200, потом медленно отпускались до 800. Промыл датчик холостого хода, дроссельную заслонку, снимал впускной тракт для помывки. После чего машина стала иногда глохнуть на ходу! Еду все нормально, вдруг обороты встают на отметке 1500 или 2000, трогаю педаль газа машина тут же глохнет или еде все носмально начинаю давить сильнее на газ машина начинает дергатся и глохнет! Потом кручу стартером сек 40 не заводится, а когда заведется, то пахнет бензином! Летом менял топливный фильтр, свечи менял 2 мес. назат вместе с воздушным! Что может быть?
Что бы получить вразумительный ответ, для начала не плохо бы доктору Клип её показать.
Изменено пользователем Лесник
а что за доктор Клип?
Проблема решена!!!!!!!!!:) Был небольшой подсос воздуха у датчика расхода воздуха!
А где этот датчик находится?
Facet 10.3023 - экзист это сам датчик http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=926...;flag=385892412
Ну ни че себе небольшой подсос ,аж но машина не заводилась, да по таким симптомам там дырень наверно была????
вот именно небольшой! т.к. если полностью выдернуть датчик, у машины резко возрастают обороты! я просто эксперементировал: выдернул датчик и заткнул дырку пальцем, после чего погазовал( изменений в работедвигателя не было!), потом оставил небольшую щель и снова погазовал( когда отпустил дросельную заслонку машину начело трести и она заглохла!) так как и происходило это на ходу! После того как я загерметизировал этот датчик проблема ушла!
  • 10 месяцев спустя...
у меня было всё тожесамое,загерматезировал датчик проблема исчезла!
Ребят, проблема подобная, но вот правда обороты высоко не поднимаются, на зато на нейтралке падают чуть ли не ниже 500. Первичный осмотр моторного отсека показал что слева-сверху, болтается какой-то датчик. Теперь понятно что это датчик расхода воздуха. Вопрос в следующем каким образом герметизировали датчик. Желательно бы прям с подробностями.
Попытался представить себе как может болтаться расходомер и как его загерметизировать - так и не смог.
точнее не болтается, а не закреплен, имеет люфт. Т.е. можно его рукой подвинуть, немного вытащить и т.д.
дайте фото того о чём идет разговор
Так это МАП сенсор, а не расходомер
Спасибо что просветили, а то до книжки ни как не доберусь. Из-за того что он имеет люфт и не плотно прилегает, может двиг глохнуть?
Может. Идет подсос воздуха минуя расходомер, который стоит перед МАПом
