boriiss
Автоматическая заводка двигателя перестала работать
9 сообщений в этой теме
:( Доброго времени суток всем, проблема возникла на ровном месте - перестала машина запускаться автоматически - раньше дотронулся до кнопки ПУСК и ждёшь, когда машина сама заведётся, а теперь надо держать кнопку аналогично как заводишь ключом (держишь пока на запустится).
4 дня машина стояла в сервисе - меняли колёсный подшипник. Когда то у них машина чья то закрылась сама с ключом внутри, теперь они оставляют всегда открытую дверь. Выключить в салоне и багажнике свет не додумались и когда пришёл забирать не завелась - несколько раз они пробовали (нажимали на кнопку СТАРТ и держали долго, не знали что надо дотронуться и ждать ), короче, что то сбросилось,наверно.
Люди, как то можно это дело исправить? Плииз - жена испсиховалась так заводить.
Стеклоподьёмники нашёл как восстановить в автоматический режим, а с заводкой "песня не поётся".
Очень надеюсь инфо у кого то есть, так как в Рено центре дебилы - могут испортить и то, что раньше работало нормально. Живу в Таллинне, Эстония. Есть такая фирма Ситирено, так к их диагностику ходил с инструкцией по настройке датчиков давления в шинах - (пришлось менять один датчик) так не только не настроил, а теперь вообще не показывает давление. Как?
Очень жду.
Это не проблема кнопки, а неисправность картоприёмника, точнее его механическая поломка. Машина, как понимаю, дорестайловая. Восстанавливается просто и своими руками. Снять, разобрать, увидеть на плате два микрика, в районе ближнего будет отломан язычок, который его нажимает, когда карта вставлена.... его приклеить, дихлорэтаном (например) и будет счастье... Ещё лучше, изготовить самому язычок, а не приклеивать обломок, получается не в пример надежнее. Вот тема на Лагуна-клубе, картоприемник на Лагуне такой же. http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=1747
С любыми неисправностями, особенно электроники, прежде всего на CLIP. В том числе и с неполадками в системе давления шин.
P.S. CLIP - это диагностический сканер Renault
Спасибо - бегу за суперклеем !!! :dance:
А что так долго - 4 дня?
А разве свет сам не гаснет через определённое время? У меня на Лагуне так, что при открытой двери через минут 5 или 10, свет выключается сам.
Да, к офицалам ремонтироваться то же нет желания ездить: уж очень они ломят цены на работу и зап.части. Видимо это "осбенности национального Рено сервиса". :renaultflag:
В среду поставил, сказали подшипник нормальный будет завтра (если есть желание поупражняться в съёме/установке - купите рем. комплект Optimal - гарантия, что каждые пол года снова нужна замена-проверил на себе) решил взять SKF, подороже, но вроде качество ожидать можно. А не тут то было - в четверг получили/поставили, когда стали закручивать гайку, до полной затяжки ещё 3 километра, а уже клинит. Приехал, стою рядом, думаю - накосячили чего нибудь (хотя в прошлом году поменял за 1,5 часа "на колене" во дворе, в этот раз "пыжануть" решил)сняли/поставили 3 раза - эфект один и тот же - ступица крутится как будто кривой тормозной диск. Ну, думаю, фигня какая то полная. Слесарь говорит, мол давай старый поставим попробуем. Ну и что вы думаете - крутится как новая. Опять 2 раза туда/обратно ставили. Результат: новый подшипник с браком,наверно.
Ждали до субботы, утром получили ещё один и тогда эпопея с подшипником закончилась.
А со светом, я теперь сам думаю и не понимаю - может открывали/закрывали кучу раз - со временем действительно тухнет и с открытой дверью.
Я себе SNR ставил на Эспас ещё, без всяческих проблем. Может быть от того, что эта контора является подразделением Renault. Тоже надо на Велике N1 менять правый, SNR и буду брать. К тому же он выходит вдвое дешевле, нежели SKF.
Изменено пользователем paralex
Не факт, что SNR залог успеха: на своей Лагуне заменил передний подшипник. SNR. Отходил 20 000км и всё... Следующий. Кстати то же SNR. С этим пока всё в норме, откатал 50-60 тыс.км.
А задний подшипник (он идёт со ступицей вместе) SKF. Тот то же уже порядком откатал, пока без нареканий.
В Таллинне SKF стоит 40?, а SNR 75?.
Прекрасно меняется только подшипник (SKF: VKBA-3609 или SNR: FC 40696). Достаточно снять одно единственное стопорное кольцо и всё. Разобрать может помешать только нехватка головки на 36 - для крепёжной гайки. Со стопорным кольцом, в принципе, можно разобраться и отвёрткой.
Ура, картоприёмник работает как надо - жмакнул коротенько на кнопку Пуск - свечи нагрелись и сама машина покрутила стартер сколько надо и завелась.
Спасибо PARALEXу!!! Всё действительно оказалось на так сложно, только картоприёмник разбираться долго не хотел.
Изменено пользователем boriiss
    • Мышун
    • alexander1977
    • ogilsterheriberto
    • dorok
    • Murzilko
    • elektrmobreg
    • Barabashkina
    • avtoubelreg
    • walex2009
    • totekreg
    • zodkar
    • vovariga
    • тори
    • Kudryavtsev
    • Сергей Маслов
    • bartmanx
    • Volhv75
    • Lorensina
    • dimon80
    • dr.dron
    • Михаил1
    • BBOSS1975
    • andered
    • AlexyCV
    • victorsliv
    • паракрот
    • V-i-t-i-o-k
    Николай1978г
    Николай1978г
