mihalych87
Магнитола 2-Din. Где взять рамку?
6 сообщений в этой теме
Подскажите где можно достать переходную рамку для установки 2-х диновой магнитолы, чтобы она просто не болталась внизу?
Я как-то в Митино заехал, для жены на Элантру, магнитолу 2-DIN искал.
Так там мне сказали, что подберут любую магнитолу под любую машину и любую рамку на любую магнитолу.
На Элку надо было заказывать и ждать.
Попробуйте съездить может быть найдёте то, что нужно. Или закажете.
спасибо, попробую. если у них есть из чего выбрать, думаю будет полезным замерить размеры ниши.
на сафране там нужно менять полностью консоль куда магнитола вставляется. сам с этим столкнулся. только наоборот для 1 дин. благо есть возможность выбора т.к. есть разбитый сафран
Что значит "менять полностью консоль"? у меня консоль как раз под 2-диновую магнитолу, просто там очень большое пространство (осталось от штатной магниитолы) и магнитола болтается, т.к не всаживается плотно. На любые другие иномарки элементарно можно найти переходную рамку, которая уменьшает пространство в проеме как раз под размеры 2-дин магнитолы.
Не знаю. Я у себя когда примерял 2 дин все подходило идеально.
    • motosds
    • vladimi.v
    • clarasmith
    • fun88tl
    • pashuny
    • guzhevayav
    • praimdreg
    • skupavtoreg
    • aissdvereg
    • profxireg
    • xfiles
    • roman456
    • ritacool
    • snigir
    • Starka_star
    • Belling
    • Sifon-serebanich
    • Дмитрий1982
    • Sam 0505
    • goshik1968
    • michellxp
    • Морозов Михаил
    • lana
    • BBika
    • vadimk91
    • Aleksandras
    • Luter
    zzastava
    zzastava
