Svetlana Lav Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 Прстейая операция,но вот почему то не получается.Перегорела левая ближний ,купили новуя Н7,установили ,но почему то не горит,,,предохранители в норме,но может мы что то упустили,подскажите как проверить подачу напряжения на клемму?может где то есть ещё какие предохранители,которые мы не учли.Левая главнее правой,!!!не удобно ехать,темнов ато както!!!Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ABATAPA Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 подскажите как проверить подачу напряжения на клемму? "Ткнуться" обычным китайским мультиметром? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
_Ян_ Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 Прстейая операция,но вот почему то не получается.Перегорела левая ближний ,купили новуя Н7,установили ,но почему то не горит,,,предохранители в норме,но может мы что то упустили,подскажите как проверить подачу напряжения на клемму?может где то есть ещё какие предохранители,которые мы не учли.Левая главнее правой,!!!не удобно ехать,темнов ато както!!!Спасибо. Лампа левого ближнего света питается через предохранитель F8D на 10. Находится в блоке защиты и коммутации в моторном отсеке рядом с АКБ. Наличие напряжения можно проверить на разъеме фары. Контакт №3. (Снять разем и проверить). Вероятно, пропал контакт в разъеме лампы. Если напряжение на контакте №3 есть, я бы снял еще раз разъем на фаре, почистил, подогнул контакты. З.Ы. Писал по схеме М2/С2. Маловероятно, но может у Гранда есть нюансы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlana Lav Опубликовано 5 Марта 2012 Опубликовано 5 Марта 2012 Лампа левого ближнего света питается через предохранитель F8D на 10. Находится в блоке защиты и коммутации в моторном отсеке рядом с АКБ. Наличие напряжения можно проверить на разъеме фары. Контакт №3. (Снять разем и проверить). Вероятно, пропал контакт в разъеме лампы. Если напряжение на контакте №3 есть, я бы снял еще раз разъем на фаре, почистил, подогнул контакты. З.Ы. Писал по схеме М2/С2. Маловероятно, но может у Гранда есть нюансы. Спасибо!!!мы так и сделали,.подсоединили тестер проверили напряг есть,,,поджали контакты,теперь у нас есть ближний свет,ура!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
