PINKER
Параметры дисков на Эспас-3
12 сообщений в этой теме
Добрый день, уважаемые господа,
скажите пожалуйста, а какой вылет колёсных дисков у вышеупоминавшегося Эспаса?
В разных источниках разные цифры, и даже в диалоджисе приведён "пример" маркировки диска и непонятно, то ли это просто пример, то ли так и должно быть - 36 мм :huh:
Эспас выпуска до октября 2002г.:6,5х15 5х108 ет50 ; 7х16 5х108 ет42.
6,5х15 5х108 ет50
Если чертёж в мануале действительно является чертежом колеса Эспаса, а не взят с потолка от балды, то вылет диска на чертеже (линия синего цвета) действительно 50 мм (с точностью +/- 1 мм):
Масштаб в фотошопе установлен 1:1 исходя из PCD 108.
Я бы сказал, что 50 мм вылета - "Я тебя слепила, из того, что было ..." То есть влепили, что хоть как-то подходило, что бы не придумывать свой диск :huh:
Всё таки 36 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...ost&p=72881
придётся продать комплект металлических дисков R15 5х108 ET55 ...
никому не нужен ? :huh:
Всё таки 36
Я не работаю с диаложисом и дилерами.Данные из базы Michelin-Kronprinz Werke GmbH,крупнейшего производителя штампованных дисков в Европе,поставщика Рено,группы PSA,Даймлер-Крайслер,Опель и т. д.
В любом каталоге могут быть ошибки. На Эспасе 4 вылет 50 мм, могли сунуть в 3-ий.
Это исключено.3 и 4-ый Эспас имеют колёсные диски с идентичными параметрами,за исключением того,что 15-дюймовые на 4-ый не применимы из-за увеличенных размеров передних тормозных механизмов(пассивная безопасность,панимаешшшшь :) ).Вот так.
При установке дисков с ЕТ36 и шириной 6,5 дюймов(цифровая величина вылета в мм и ширина диска в дюймах,вещи взаимосвязанные;при изменении одной надо пересчитывать и другую,чтобы колея,грубо говоря,осталась такой же) ничего страшного не произойдёт,чуть-чуть возрастёт нагрузка на ступ.подшипники,чуть-чуть ухудшидся управляемость(хотя для УПВ это не критично,не для "гонок" покупаются а/м такого класса),грязной машина будет почаще :) ,потому что колея увеличится.Да вот ,вроде,и всё :) ,в общем и целом--не критично.
3-ий и 4-ый Эспасы - вообще разные машины, имеющие только общее название. Взаимозаменяемых деталей у них нет ни одной, ну может быть только лампочки в фонарях и предохранители :P
А где можно найти информацию, как связаны ширина профиля, внешний радиус шины и вылет ? Что должно сохраняться, плечо обката ?
3-ий и 4-ый Эспасы - вообще разные машины, имеющие только общее название. Взаимозаменяемых деталей у них нет ни одной, ну может быть только лампочки в фонарях.
Согласен абсолютно,НО 16-ые диски АБСОЛЮТНО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ(я про оригинал) :angry::) .
Ширина профиля, внешний радиус шины и вылет,в абсолютном понимании этих слов,не связаны никак.
Общую инфу(ссылки и т.д.) дать не могу,по причине отсутствия как таковой.
Да, но всё вместе определяет плечо обката, а оно напрямую влияет на управляемость, причём существенно.
Увеличени внешнего радиуса увеличивает плечо.
Увеличение вылета увеличивает плечо.
Как я думаю, должна сохраняться величина плеча, а не ширина колеи .... :rolleyes:
Величина плеча и ширина колеи-понятия,отражающие по сути одно и тоже.Увеличение внешнего диаметра колеса уменьшает плечо,увеличение вылета(при той же ширине диска) уменьшает плечо.
Сильно повлиять на управляемость,поставив шины бОльшего размера,не получится,из-за ограниченных размеров колёсных арок.
А поставив диски с вылетом больше (разница более 5мм ) штатного,привалочная плоскость диска может не дойти до плоскости ступицы,в то время как внешняя закраина обода диска упрётся в стойку аммортизатора,соответственно,прикрутить диск не получится;либо он "сядет" на суппорт.
Вылет меньше(разница более 10мм)-увеличиваем плечо,колею.Выводы про упр-ть,возросшие нагрузки на подш-ки и т. д.,я думаю,понятны.
РS Расшифровывать,что за зверь такой(вылет диска) не стОит,наверное?Люди,которых интересует эта тематика ,я полагаю, в курсе.
PPS Все эти "качели" с вылетом,мной описаны при ширине диска,принятой за константу.Прошу это учесть.
должна сохраняться величина плеча, а не .... :rolleyes:
Согласен КАТЕГОРИЧЕСКИ B) !!!
Должна сохраняться величина плеча И ширина колеи :) .
Кмх-кхм, ничё вот такие дисочки на Эспасик ... :rolleyes:
Предупреждение - размер 300 Мб.
Магалтек Статус (Д2) 8,5 х 18 - все остальные параметры (ET, PCD 5х...., DIA) на заказ.
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
