KSS
Про кардан.
16 сообщений в этой теме
Подскажите пожалуйста стоИт ли на лето снимать кардан,так как полный привод летом мне не нужен.Не повлияет ли это на износ переднего привода?или износ КПП?Да и расход должен убавиться на моноприводе.
И ещё вопро можно ли вместо катализатора вварить трубу?а то такое чувство ,что машина тупо не едет.
П.С. машину ещё не купил, но беру на днях.
Изменено пользователем KSS
Снимать можно, но это - вынужденная мера, т.к. задний мост будет притормаживать... Т.е без кардана рекс по бездорожью будет хуже, чем переднеприводное авто при прочих равных условиях... Сначала нужно съездить на диагностику - это про катализатор, а затем снять его и посмотреть на просвет - будет видно, забит он, или нет...
спасибо за инфу. По сравнению с реногором динамики у рекса нет вообще, ну и понятно,что рекс совсем не быстрого разгона,он для спокойной,размеренной езды......................... Изменено пользователем KSS
Снял кардан, а машина не едет. Кто знает в чем причина? Смотрел снизу при включенной передаче "фланец", который идет к кардану вращается, а передние колеса нет.
я честно говоря не знаю по какой причине он не едет.по идее если КПП и передние приводы в норме он должен был поехать................
А блокировки нет ?
Блин сегодня загремел кардан, решил переделывать на жигулёвский.
А как балансировать будеш.
пока без балансировки попробую, если будет плохо то буду думать об этом.
А с родным карданом что?
слегка люфтит задняя крестовина,и оба подшипника сильно болтаются (имеенно подшипники а не резина)
Если болтаются обоймы ,их можно приклеить(фирма=вёрт=,то ли герметик,то ли клей -именно для подшипиков,точное назание не помню)
нашел..... http://www.wuerthmarket.ru/products/by_cat.../30/03/07/3205/
Изменено пользователем фес
спасибо,но это не то мне надо менять сами подшипники, обоймы у меня держатся на резине нормально.
Ремонт кардана откладывается,так как при повторном осмотре мною был обнаружен лёд вокруг второй обоймы,и кардан громко бил об него.После чистки от льда (там его реально много было) всё стало хорошо!
Вчера бала оттепель,я проехался по просёлковой дороге, талый снег набился везде где можно,за ночь при минус15
он замёрз.............,но карданы от жигулей всё равно найду и пусть они лежат на готове в гараже.
Ну и хорошо .
    • dimon405
    • botler
    • katz
    • aphauni
    • X-ploit444
    • Павел32
    • Андрей1979
    • murr
    • filretro017
    • djon18
    • nahal_1685
    • arkadius
    • Замоскворецкий
    • Иванко
    • tref7
    • Fasthall
    • petruha
    • senya44
    • Serg-Scenic II
    • roman30179
    • OFELY
    Foster14
    Foster14
