Svetlana Lav
Ремонт турбины
70 сообщений в этой теме
Можно ли,отремонтировать турбину самим ,или только в сервисе?в сервисе цены ,,кусаются,,По двигателю,,,кушает масло,изночально рассматривали маслосьёмные,нам дали совет проверить турбину,проверили путём снятия воздуховода,сняли там небольшое кол во масла,,Сейчас срочно будем решать вопрос с ремонтом, Все варианты ремонтов не из дешовых,не хотелось бы после ремонта маслосьёмных ,придти к томуже результату,и соответственно ,после ремонта турбины,.Сто раз отмерь,один отреж.Что посоветуете,как произвести грамотно диагностику? :sorry:
Можно если купить катридж в сборе.На форуме, ahmadtea, писал: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...7246&st=160
немного масла там и должно быть, ремонтировать безсмысленно, самому нереал.
Сам долго думал, в итоге купил новую.
во что обошлась?
Можно ли,отремонтировать турбину самим ,или только в сервисе?.Что посоветуете,как произвести грамотно диагностику? :sorry:
Отремонтировать нереально. Нужна спец. оснастка и немалые навыки по сути вопроса.
Однозначно отмести все контроки, где цена в разы ниже - это деньги на ветер.
Замена или целиком, или переборка с заменой картриджа - тоже недешево, но гуманне чем турба в сборе. Можно попробовать поискать б/у.
Диагностику если с этим дел не имели, тоже не сделаете.
Более менее бюджетно - посетить контроры, специализирующиеся на турбинах и их ремонте. Там можно пробить цену комплектующих и работ по замене.
Я бы так же не рассматривал при переборке дешевые китайские комплектующие - камрады с тойотовского форума, где я одно время сидел, налетали на эти грабли не раз.
P.S. Морально подготовится к тому, что дешево эта процедура не получится. Вообще перед покупкой стоило провести подробную диагностику - турбодвигатель, вернее те его компоненты, которые касаются тубронаддува - очень дороги. А поскольку этот узел работает в жестких условиях - полумерами не обойтись.
Мы ездили в Петровский на диагностику,сказали турбина в норме,,а как можно самими проверить работу турбины,исправна она или чудит.Мы с мужем не мастера,но кое что можем и сами .До ближайшего центра час с лишним ехать,,не свегда есть возможность.
Ты писала , что всё у вас началось из-за большого расхода масла.
Проверьте ещё раз расход:залейте по верхнему уровню и проедъте 1000км.Замерьте сколько масла съела.
А то ты писала,что после замены не проверяли уровень.
Самому делать капиталку турбины невозможно : где и как ты будешь её балансировать и проверять в работе ( разве что приспособишь для этого швейную машинку!!! ).
Демонтировать и монтировать турбину довольно сложно не спецу.
снимите турбо и влюбой турбоцентр неси. самый дорогой ремонт стоит не более 450 $
Дешевле всего думаю ее на ebay.de купить
Понятно,что самим не реально,,,Расход масла приличный,,,доливаем через 200км 0.5,примерно,,,Мы купили машину 12 .02,12,бывший владелец сказал,что менял фильтры и масло,...но проехав 700км +-,,масла показало 0,чистый щуп,(да я писала,что мы сами лохонулись ,при покупке не проверили масло),,Мы залили 4литра,в день проезжаем 250км,проверяем каждое утро и уровень масла меньше,доливаем перед поездкой 0.5,а то и литр,,,,расход есть,Записались на диагностику,и скорей всего и на ремонт,,,и попали на денежки.Сейчас продадим ваз2110 и все денкжки пустим на ремонт. Я мужу предложила ,слить масло и посмотреть ,сколько масла было ,,затем залить ровно 4.5литра,проехать примерно 1000км(но скорей всего и меньше),,. и посмотреть какой расход.Но погода не очень,да и на праздники мы ни куда не выезжали.Жалко двигатель гонять на сухую,,,,
А как вы себе представляете,я сама буду снимать турбину!!Мой муж не рискнёт её снимать,а я и подавно...Скорей всего в сервис ,а они сами ...Очень хочется ,что бы не турбина,,, :cry: Изменено пользователем Svetlana Lav
Где ,где???
Где ,где???
Для этого нужно как минимум знать, что покупать. Опять же это - кот в мешке.
Посетите профильный сервис и сделайте хотя бы диагностику, что бы понять что сдохло и прикинуть цену вопроса.
Хотя бы здесь:
http://www.turbosystems.ru/
Потом по вердикту можно будет думать о дальнейших действиях.
так и в разнос движку пойти не долго, потом умудрись заглушить. Надо посмотреть наличие масла в интеркулере сняв с него нижний патрубок. Расход масла просто космический.
Где ,где???
Ebay.de - всемирно известный интерент аукцион где продают как новые таки и б/у вещи, в том числе и автозапчасти, поскольку авто зарубежное подобрать турбину там по параметрам будет проще. .de - немецкий филиал. Если надо могу помочь ссылками на турбины и стоимость.
Был сегодня в TURBOMOTORS , смотрели турбину, диагностика -800 РУБЛЕЙ ,ремонт со снятием от 21000. У них нет прокладок для установки ,но exist рулит... у меня, слава БОГУ, обошлось, НО!!! НАДО ЗАМЕНИТЬ КЛАПАН 8200217059. Ценничек как-то не радует 2600 РУБ. Может кто знает где взять этот клапан подешевше или аналог?
А что под днищем? Поддон сухой?
Когда были в ПА,нам всё помыли,и движок,,,смотрел мастер подтёков не было,только под колектором правым(может чего и путаю),,.после этого не было возможности смотреть,(у мужа много работы,а я не умею бортировать колёса,да смотровой ямы нет)),,капель масла после парковки нет.На13.03,запислись на тО,,,,ваши советы очень помогут ,т.к хотим присутствовать при осмотре двигателя.
Думаю,что когда найдут причину ,,,,ремонт по месту ,соответственно и запчасти те что будут у мастера...Ремонт не у официального, а у частного,,,Но если будет возможность,то к вам,,,Спасибо :telephone:
а че за клапан такой, если регулятор наддува то у меня есть
делайте быстрее диагностику турбины, у меня знакомый появился у которого есть восстановленные с гарантией для моторов 103 и 106 лошадей.
MrAlex, можно мне ссылочку на турбины на Ebay.de. Можно в личку.
И если что,,сколько будет стоить??
Ау!!Ау!!кто на форуме,,,вопрос,,,а вот замена ГРМ,,,очень сложная процедура,,,???Смотрела в интернете видео,так там движок снимали,,,
Для специалиста несложная.
Ничего там не снимают, но процедура не на один час.
Однозначно бы не рекомендовал делать это своими силами - неточностями в установке ГРМ можно убить двигатель. Причем иногда сразу.
Замена ремня на ваше авто стоит в Москве в нормальном сервисе 5000-6000 руб. В Питере полагаю примерно так же. Комплект ремня ГРМ потянет еще на 4000 где то. Итого готовить 10000 нужно.
Хотя по хорошему это далеко не все, что нужно было заменить сразу после покупки.
Меняли:
-ремень доп. оборудования (при замене ГРМ эта работа почти вообще ничего не стоит).
-масло в двигателе
-фильтры: масляный, топливный, воздушный, салонный
-тормозную жидкость
-антифриз с промывкой радиатора (по хорошему на машине с таким сроком неплохо сделать и промывку радиатора кондиционера с последующей заправкой - замена встанет потом много дороже)
Это по хорошему стандартный набор операций, которые делаются при покупке авто с рук у которого нет сервсиной истории. Тянет этот список на 30 тыс. руб. примерно - расходники и работа.
во что обошлась?
28400 руб.
28400 руб.
спасибо за ценничек
Меняли:
-масло в двигателе
-тормозную жидкость
Бывший владелец менял ГРМ и фильтры.Обслуживание дорогое,но машина этого стоит,,после ваз 2110 1999,,.это самолётик!!Ближе к весне займёмсё машиной капитально.
Это если доподлинно известно - т.е. подтверждено документально) И то не факт, в Прибалтике сервисные книжки на ура изготавливают).
А перегонщик еще не такое расскажет - это его заработок).
Обслуживание - среднее по цене. Это ТО - самое дорогостоящее (ТО-60) плюс доп. работы. А так все относительно гуманно будет. Масло только почаще, заводской регламент в 30 тыс. забыть как страшный сон).
Машинка да, приятная. И на ходу, и по оснащению. Мне после Короллы с ее дубоватой подвеской и комплектацией как в ВАЗе (жадные японцы)) Сценик представляется верхом комфорта и кладезем гаджтов).
Добренького денёчка,,вот осмотрели ещё раз наш движок и турбину,,,турбина работает ,масло не гонит,,а вот сальники травят,и датчик масла с подтёками,,,вся работа примерно 10000т.р...заодно и движок посмотрим почистим,!масло зальём хорошее, а то сейчас льём то что доступно,двигатель стал работать не ровно.Спасибо за общение! :swoon:
Держите в курсе как пройдет ремонт!
Доброго)
Ну если дело только в сальниках - считайте отделались малой кровью. Могло быть много хуже...
Масло при смене влейте то, что по тех.ноту. И не экономить на этом.
Неровно работать стал - это как? В чем проявляется?
Доброго)
Добренького вечера!! Вскрытие покажет,это я на счёт сальников,..Мне как то расказывали,(мой брат занимается ремонтом большой техники),что сальники можно ставить на место не разберая движка,забить их на место,,может кто слышел про такой ремонт?,,Не ровно работает ,это когда мы покупали авто, двигатель работал тихо и ровно,а сейчас по кузову детонация слабая,и пускается не совсем быстро,раскрутка долгая,,,,трудно подробно описать,,,вот когда у нас на вазе такое было,то там всё просто,стартёр крутит а свеча какая то не хочет искру давать,,,,а сдесь может форсунка, может электрика какая,но скорей всего масло не подходит,заливаем ESSO.Скорей бы на ремонт,,, :dumbells:
Окей!!!может и фотки сделаем,
Доброго)
Забивать их не нужно, можно перекосить. Способ замены зависит от конкретного сальника, он там не один и не два.
В общем нужна нормальная дигностика все же...без вариантов.
Доброго вечера,,,хотела вам написать в личку,но не получилось.Пообщаться про вашу поездку на Вытигру,,,
А зачем вам Вытигра :to_become_senile: --Вытегра
У мужа там остатки старого дома,,его отец ещё в 2000годах купил,в д,Ежицы.Есть документ,,,мой муж давно хотел съездить,...Дом находится рядом с обрывом.А вы сами окуда.?
Из вытегры,а деревня-Ежино
Как далеко от Вытегры деревня Ежино( Казаковского сельсовета),,есть проезд ,?В том году родственики ездили ,проезда не было,,,вместо дороги обрыв,,,
Сегодня решились сняли турбину!Снять её подтолкнуло,масло в кулере,не много ,но повод для такого дела как ремонт турбины.Не стали катать и укатывать движок,,,Приступили в 12часов ,а турбина в руках оказалась лишь в 22часа,,,,Так же прочистили все канклы .трубки,кулер,и вот такую железяку,металическую с трубками внутри и с трубкой для охлождающей жидкости(что за железяка,поясните?).Прозвели осмотр турбины,не большой люфт вала,крыльчатка в норме,корпус без повреждений.Завтра на диагностику,а там по ситуации.
Только увидел:Ёжино от Вытегры 20 км в сторону Питера,дороги сейчас нет(да и по Питерской трассе автобусы тракторами таскали),подсохнет то пробраться можно будет.
Ну как у Вас продвигается? Что диагностика показала?
Я новую купил в Москве. Через пару дней привезут, буду менять. Решил разориться на новую, переубедили меня форумчане. Отговорили от ремонта и от восстановленной. В итоге уложился в 24.000 руб.
Доброго дня!!А мы на востановление,Турбину вскрыли,люфт вала,крыльчатку заклинило,не работала,и лопости с износом,,,мастер сказал ,что турбина вообще давно в отключке,не работала,,как мы ездили не понятно,.Ремонт с регулировкой 18000и гарантия 12 месяцев,к 15.05,будет готова.Сейчас будем заниматься чисткой масленной системы,и отработанных газов...Советую вам осмотреть всю систему отработ газов,все патрубки,и трубки подачи и слива масла.Мы когда всё сняли ,были в шоке ,как закоксована и засорена система ,,,,не удивительно,что у нас турбина не работала и коптила,,,.Сегодня сделаю фото трубки ,какя была и какая стала.
Вопрос????вот такая вот деталь,из нержавейки с охлаждением,т.е ЕГР холодильник,,,какую функцию выполняет,как влияет на работу двигателя и турбины???
Это где она стоит? Я что-то у себя такую не видел. Может смотрел не там где-то?
Если смотреть на двигатель,то слева за двигателем ,изогнутая трубка из нержавейки ,её не видно,.При снятии из неё стикает охлождающ,жидкость,,
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    ПашаOkhotnikov90
    ПашаOkhotnikov90
