Гоша большой
На прогретом двигателе 1,6 Логан при разгоне дергается
15 сообщений в этой теме
Доброй ночи! Рено Логан 2007г.в., 1,6. Может у кого было так, когда холодно и двигатель еще холодный , едет нормально. Как прогреется, да и на улице начало пригревать (осенью так уже было, с морозами прошло), при разгоне дергается, как будто траит. Осенью у официалов делал диагностику, ничего. Заменил насос- опять ничего. Сейчас с потеплением опять стало ездить невозможно. Говорят возможно катушка, может провода, просто не хочется не нужные запчасти покупать. Спасибо
..а как на компютере проверяли просто на заведенном двигателе или в движении?
1 Свечи.
2 Провода (можно проверить ночью в темноте (( синие паутины))
3 Катушка
4 подсос воздуха (результат бедная смесь)
Блин а у меня такая же проблема тока у меня логан 2011года и мотор 1.4, да и проблема эта возникает когда едешь на подьем в натяг, вот тогда и ощущается. Офицалы тока плечами пожимают да руками разводят. Решишь проблему отпешись!
Причины могут быть разными!
И провода, и катушка, и свечи, и лябда - как минимум надо на компьютерную диагностику съездить.
Был на диагностике, ничего не показала!
Ребята, а я решил свою проблемму!
Подьехал к ребятам, подсоеденили комп. провели диагностику сказали мол смесь в цилиндры мало обогащенная попадает, подрегуларовали, отстроили и УСЁ!!! Моя проблемма была решена!
может вентиляция бензобака забита?
Тогда почему при низких температурах нормально себя ведет? Возможно лямбда, т.к. при низких температурах, температура выпускной системы ниже. Катушка и провода думаю не причем, т.к. моторный отсек прогревается достаточно хорошо, что температурное влияниен проявлялось
такая же ерунда!если чек не горит-комп ничего не покажет!возможно лямды надо почистить
снимите катушку зажигания, посмотрите нет ли трешин корпуса снизу, если есть надо менять
лямбды были в нагаре-почистил и всё впорядке!лейте хороший бензин!
  • 3 года спустя...
Появилась похожая проблема, но только на 1-ой скорости ( при повышении оборотов, начинается дергание) вне зависимости от температуры! Первая мысль была - сцепление, но запаха не было и на остальных передачах все работает нормально (пробег 30тыс.). Скоро на ТО, подскажу пусть и лямбды почистят, да и сцепление проверить можно.
У меня такое было из-за того что один из проводков бензонасоса практически отгнил. Проблема решилась пропайкой. Симптомы были такие же как у топикастера.
  • 4 года спустя...
    Bogdannfw
    Bogdannfw
