nikoliss
рено меган 1.9dci
4 сообщения в этой теме
при включеном свете фар или габаритах при включении поворотов моргает лампочка замок над зеркалом заднего вида при выключеным свете лампочка не моргает при включении поваротов так должно быть или есть проблема? рено меган 1.9dci 2001год
Так быть не должноо, проблема есть. Что то подсажено на эту цепь или масса может где плохая.
Не так давно перегорел силовой предохранитель,что в нише возле аккумулятора,вообще повороты не моргали и не моргала лампочка иммобилайзера машина не заводилась,это связано с этой поломкой? Вообще куда лезть,что-бы устранить этот дефект,до того как перегорел предохранитель все было ОК. Заранее спасибо! Да машина постоит ночь утром все ОК прогреется начинается вот такая беда
Так сложно что либо посоветовать, тут по месту рыть нужно.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
