sergey34
ходовая
9 сообщений в этой теме
Добрый вечер всем! Была недавно ссылка с фотоотчетом на тему как менять передние амортизаторы и теперь не могу ее найти. Выложите, пожалуйста, у кого есть такие фото, а то в книге не понятно написано. И если есть по замене колодок передних и задних. И есть еще вопрос по кислородному датчику: с какой стороны находится кислородный датчик в коллекторе? Заранее благодарю.
а какие проблемы с передними амортизаторами. два болта крепления на чашке вверху, два болта на кулаке. отжимаешь рычаг и вынимаешь стойку. стянув пружину стяжками разбираешь стойку.
Кстати про передние колодки.Когда я менял на новые,то обнаружил что в коробке с девайсами так жележат два провода)))Это датчики износа колодок.Хотел было их подсоединить,но с одной стороны авто провод оборван,а на другой стороне я при установке сломал этот "датчик"))))Короче,ездил без этих проводков ранее и дабы не нарушать сложившуюся традицию,езжу и поныне!
Стойку снять легко.4 Болта открутил по инструкции Алл и всё!Только лишь при снятии пружины понадобится спец-ключ)))
При наличии тисов, можно обойтись и без спец ключа. Самая верхняя металлическя чашка с двумя усиками зажимается в тисы, и гайка на 21 откручивается без проблем. Как говорится зуб даю! :new_russian: сам убедился при замене опор.
ЗЫ: золотых зубов нет
накидным отворачивал. нормально. может это он и был этот спец ключ????
В Ваших руках,Сударь,может и вилка отверткой стать))Может это спец ключ и был.Но вообще,там шток стойки сточен с двух сторон под ключ и затянут большой гайкой)))) спец-ключ-это головка в которую как бэ вставлена головка поменьше.Одна придерживает шток,другая откручивает гайку.Как то так :to_become_senile:
Не знаю как у Вас, может как на вазах, но у меня шток оказался с внутренним шестигранником (не сточен ни с одной стороны). Спец-ключ не подошел.
Блин,точно!Я спутал с Вазиками))))На Рено внутренний шестигранник!)))))Вот незадача-то....хах))
Как то так)) Изменено пользователем Pavlik Morozofff
у меня на стойках по центру дырдочка по шестигранник. накидным цепляешь и шестигранник в дырдочку. а ещё если стойку выкидывать, то моно просто газовым за шток.
    • Lelik1705
    • Deniboy
    • serg1705
    • ser2008
    • Juli
    • -=Sm()kE=-
    • wanderwave
    • vedar
    • PCxuatp
    • Хокинз
    • санто
    • LizisMs
    • kysy
    • АлекЛевков
    • колямба
    mhitispb
    mhitispb
