greg
Замена сцепления на Меган-1.
13 сообщений в этой теме
Делал кто нибудь? Какие сложности?
На Рено-9-11-19-25 менял сцепление в одиночку. На Мегане пока нет.
Я менял, сложностей вроде бы нет, есть неудобства: я менял из ямы, в гараже, если бы места вокруг было больше - намного удобнее. На подъёмнике - самой девке ваккурат для такой задачи. Во первых надо вынуть левый вал, во вторых, снять стартер, слить масло с КПП, опустить подрамник, его левую сторону нужно опустить ниже чем правую(чтоб было место для выхода коробки. У меня Сценик, я ещё снимал панель АКБ - с ней неудобно подобраться к некоторым болтам задней крышки коробки, их я тоже отворачивал, только сейчас не вспомню зачем, по-моему мешала эта крышка для выхода коробки. Я оттягивал коробку по причине замены диска сцепления. Стянул её миллиметров на 100, в этой щели смог отвернуть корзину, поменять накладки диска и снова всё установил. Вилку трогать не стоит, её неудобно вставлять на место, в выжимной. Она совсем не мешает. Я же по незнанию её выдернул, но потом хорошенько помучался вставляя назад. Собрал всё гораздо быстрее чем разобрал. Работать удобнее вдвоём. Вроде бы основное - всё. Может чего то и забыл, давненько это было, почти 3 года прошло уже. Полёт нормальный. Накладки на старый диск наклепал сам тут же в гараже. Подходят от Таз 2106 с движком 2106. только брать надо несверлёные, сверлить самому по-месту. Где то на форуме я описывал эту процедуру, если интересно - найдёшь. Удачи в работе, и пусть ты поскорей соберёшь машинку, ведь весна пришла - ездить надо. :to_become_senile:
Там помоему ещё надо справа ступичную гайку открутить,что-бы шрус вышел из ступицы.
Продают новый комплект Валио за 3700 рублей.
Лучше наверное всё новоё поставить.
Конечно не плохо когда новое, да ещё и цена приятная, а номерок на комплектик не подкинешь? и тип двигателя, на который ставить будешь.
Я по моему справа ничего не трогал. Вот лЕвый вал - снимал точно, вообще его демонтировал, а с правым что-то не припомню....
Движок К7М. Сцепление ещё не покупал. Только узнал цену. Оригинал 5500,Валео-3700.
У К7М все таки не 75 л.с.
Вот ВИН-может кто скажет что за движок стоит?
VF1BAOL0515176210
VF1BAOL0515176210
Как правильно поставить стартёр? Отцентровать как то надо.
Прижимаем плотненько (не туго!) болтами, делаем пробный пуск, в этот момент стартер центрируется самостоятельно, затем доварачиваем болты с нужным моментом. Всё.
Спасибо.Попробую.
Помню на Рено-19-9-11 в книжке был рисунок,что надо сначала какой то один болт закрутить. Он вроде как центрует,а потом другие.
На коробке кстати четыре отверстия под стартёр. Но крепится тремя.
Центрирующий болт помоему средний верхний.
Сегодня в сервисе меняли сцепление. Взяли 3700 за работу. Балку откручивали.
Целый день колупались.
3700 так дёшево,так как по акции. Сервис на Ташкентской улице.
    РоманКум
    РоманКум
