Joni-Fantazi Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 Доброго времени суток, форумчане! Прошу немного помочь. Прошёл диагностику, приговорили к замене: 1. Заменить сальник левого привода внутренний. 2. Заменить сальник ДВС передний. Плюс ещё кое-что, но там вопросов нет. По п 1. не смог найти запчасть. Официалы номер называть отказываются, тот что заказал (Payen NF791, оригинальный номер 8200 068 744 по exist) явно не подходит по направлению кручения и размеру (похоже, что он на правую сторону ставится). Не может ли кто подсказать оригинальный номер и, по возможности, качественный неоригинал. По п.2 заказал Payen NA5016 (оригинальный номер тоже не нашёл). Подойдёт ли? И нормальная ли фирма или лучше другой фирмы заказать? Попутно буду менять ГРМ с навесным и роликами (комплекс-сервис). Думаю и помпу заодно заменить, т.к. пробег под 94 тыс., вряд ли она менялась на ТО60 (да и насчёт ремней сомневаюсь), и вдруг не выдержит следующих 60 тыс. км. Какой фирмы лучше взять, а то разброс от ~ 670 р (Denckermann A310051P) и 900 р. (Fenox HB2163 обещают 2 года гарантии), и выше. По форуму нашёл, что ставили Dolz, Hepu, Quinton Hazell, Ruville, SKF. На чём же лучше остановиться? Может что-то ещё сразу посмотреть/поменять? Делать буду у офф. диллера. Машина: Renault Scenic II 1.6 механика 2004 г.в. VIN VF1JM1B0H32223586 ШИЛЬДА: JM1B D432729 EA2 SAN 913 EPACK TEA19 DRAP06 HARM02 TLRUSS XDGS V39W Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 9 Апреля 2012 Опубликовано 9 Апреля 2012 1 , 8200884113 2 , ПОДОЙДЕТ помпу меняй .так как она фактически 3й ролик ГРМ лучше из этого выбрать Dolz, Hepu, SKF Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni-Fantazi Опубликовано 10 Апреля 2012 Опубликовано 10 Апреля 2012 Спасибо, espace! Exist на 8200884113 альтернатив не предлагает.. Тут http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=265275 пишут, что подойдёт Corteco 01033808B Подойдёт ли Имеются ли размеры оригинала, дабы сравнить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 14 Апреля 2012 Опубликовано 14 Апреля 2012 Спасибо, espace! Exist на 8200884113 альтернатив не предлагает.. Тут http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=265275 пишут, что подойдёт Corteco 01033808B Подойдёт ли Имеются ли размеры оригинала, дабы сравнить? размер тот же . форму бы сравнить . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Joni-Fantazi Опубликовано 16 Апреля 2012 Опубликовано 16 Апреля 2012 размер тот же . форму бы сравнить .Фотосессия сальника: - вот в такой коробочке пришёл - ну и с разных ракурсов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
espace Опубликовано 20 Апреля 2012 Опубликовано 20 Апреля 2012 один в один с тем что в коробочке Рено Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
