yagelon
не заводится меган сценик 2000г 1,6 бензин 16 клапанов
29 сообщений в этой теме
не заводится меган сценик 2000г 1,6 бензин 16 клапонов. Не всегда, Бывает езжу пару недель все ок с пол обарота а потом ни как, постоит пару часов и норм. Сначало помагало постучать по коробке с релюхами и предохр. Потом я их все достал почистил и вроде пршло,потом опять началось и чистка уже не помагала тока время прстоя увеличилось перед заводкой. Както ехять срочно нужно было а она никак ну я и маслал долго после раза 15го завелась и сразу заглохла а потом вроде схватывает и глохнет дал паузу мин30 и при заводе на педальку нажал также нехотя схватила погазовал норм ездил не глушил загнал в гараж а что теперь незн.На диагностику ездил все норм подскажите плиз.
корче я так понял мне надо дачик коленвала смотреть пойду пробовать. Попробывал завелась,ничего не трогал.Будем знать короче.
мужики я понял надо с датами дружить а то не как я про датчики сори профи сори всем но если опять встатет всмысле не он то оброащмусь
ок
Изменено пользователем yagelon
ок
Расскажу историю 2-х дневной давности: Перестал заводится мой Сеня. Причём домой ехал он постоянно глох, последние 10 метров до гаража - на стартере. Больше не завелся. Симптомы - просто глохнет, подтраивания нет. Поменял датчик коленвала - не помогает. Вывернул свечи - запаха бензина нет, решил что бензонасос. Поменял бензонасос - не заводится. Чек не горит. Повезли Сеню на галстуке к официалам. Протестировали, не подаются сигналы ни на фарсунки, ни на катушки. Оставил машину на сутки. Через сутки сделали - проблема была в окислевшимся контакте в разъеме на ЭБУ около аккумулятора. Изменено пользователем Eug
У меня было такое на сени 1,6 8кл двиг k7m поменял датчик коленвала ничего не произошло ,машина то заводилась то нет как у тя ,в итоге купил газету из рук в руки там было обьявление завожу любые авто позвонил приехал мастер кинул мне провод от блока предохранителей на минус к кузову и завелась ,он так мозг обошел ,типо на мозге копяться ошибки и когда их много он все вырубает ,ща провод снял езжу без него ,он сказал кода сного такое будет заведешь так и все пройдет заного.Если интересно моу завтра сфоткать к каким имено проводам провод цеплять
привет всем. у меня проблема чуть другая с двишком, поехал в магазин по дороге машина заглохла думал порвал ремень грм. посмотрел цел. стартер крутит но не заводиться крутит в холостую. помогите кто чем ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ В ЧЕМ ПРИЧИНА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
я вернулся с вапросом а на 16 клаппоном двишке после обрыва грм клапана загибает????? следует опосаться???
Как правило гнет.
Как правило гнет.
Не загибается вроде на 8кл а на 16 загибает.
Если искры нет,и бензин не идет по рейке могу сфоткать как я себе делал,провод кидал обходя мозги,попозже выложу,ща просто на работе
У меня год назад была похожая проблема с Меган Сценик 2000г 1,6 бензин 16 клапонов: тоже не заводился на горячую и мог глохнуть на ходу. С холодного заводился нормально. Проверял датчики, особенно мне советовали проверить сеточку на топливном насосе мол чаще всего она забивается, правда без специального съёмника у меня не получилось открутить крышку топливного бака под которой находится топливный насос. Ну и хорошо что не получилось, проблема оказалась в топливном фильтре - забился грязью. Кстати он довольно легко меняется.
Если не заводится, то думаю надо проверять как на всех машинах.
1. Подача топлива, снимаешь шланг с рампы, вставляешь в вырезанную бутылку и включаешь зажигание, если налилось-значит все ок.
2. Снимаешь катушку, вставляешь в нее свечу и проводом от прикуривателя делаешь надежную массу свечи, чтоб не поджечь мозги и проверить наличие искры.
3. Если вышеуказанные действия не помогли: взять лампочку (автомобильную), присоединить к ней провода и к концам проводов иголки (т.е. изготовить контрольку) и с помощью нее можно проверить подходит напряжение на катушки и также на форсунки, лампочка при проколах проводов будет моргать, т.е. будут видны импульсы и их между катушками или форсунками разных цилиндров можно будет сравнить. Контрольку всегда вожу с собой и не раз помогал друзьям в выявлении всевозможных причин.
Т.е. выяснить самые простые причины, нет искры или не поступает топливо. Ну а потом можно лезть в дебри ко всевозможным датчикам.
Ну если двигатель троит, то можно поочередно снимать с форсунок каждого цилиндра штекеры (но делать это нужно аккуратно, чтоб не отломать штекер форсунки), именно так я вычеслил забившуюся форсунку. С катушками зажигания такого делать не советую, можно сжечь мозги.
  • 9 месяцев спустя...
[/quo
Скинь пожалуйста фото,если найдется время. Уже не знаем чё делать.. Насос перестал качать и модули зажигания "отдыхают". Если можно на Ilya21kanash@mail.ru Заранее огромное спасибо!
Пост №1 http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=16525&st=0 наслаждайся :icecream:
гнет еще как! у меня загнуло стоя на месте,поскочил ремень и погнуло все клапана...
у меня что-то похожее- заменил шкив коленвала, а для фиксации использовал дырку, где стоит датчик холла. собрал, вернул назад-не завелась, снял датчик- у него из-за старости провода задубели и лопнули- в результате- коротнуло датчик. разобрал, заизолировал, собрал. завелась с трудом и перебои на холостых. давлю газ- глохнет. потом вроде стала заволиться и не холостых-работает ровно. давлю газ- глохнет. Как лечить?
Как шкив коленвала меняли?
зафиксировал маховик и открутил болт. снял шкив, звёздочка осталась на месте ( она на шпонке) ну и всё. датчик оборотов вроде работает ( снимаеш- двигатель глохнет)
На обоих гнет.
У меня другой двигатель, шпонок нет. Следовательно версия о сбитии фаз газораспределения отпадает. А с топливной магистралью (бензонасос, сеточка, фильтр) как дела обстоят? Если трогали датчик холла может дело в нём? Изменено пользователем veras
На обоих гнет.
на 8 клапанном не гнёт
Гнул! :don-t_mention:
скинь пожалуйста на мыло фотку zutia@bk.ru
Не нашел в этом разделе. Вопрос: не заводится на холодную (Сценик 1, дв. К4М700). По порядку. Начал плохо заводиться на холодную. Менял: прокладки воздушного коллектора, датчик холостого хода. После диагностики (показала неправильную работу дроссельной заслонки) поменял датчик ДЗ. Ну и чистка инжекторов(форсунок) и замена свечей. Проблема остается. В движении ХХ поднимается до 1500 об. Я уже все. Помогите. Никто ничо не знает.
Обычно если не заводится, то начинают с датчика коленвала, так на форуме учат. Меняют прокладки на впускном коллекторе 5 шт и 2 резиновых кольца на дроссельной заслонке если мне память не изменяет. Меняют, если при заводке зимой холостые поднимаются до 3000. А так ищи откуда воздух сосёт.
Спасибо. Прокладки и резинки менял. Попробую датчик коленвала. Кстати, расход вырос на 20-25 проц.
На лроссельной заслонке два чёрных резиновых колечка менял? Одно побольше, другое поменьше. Родные стоят (в деньгах) не слабо, но их и надо ставить. Свиду хорошие, на самом деле не очень. На форуме много информации. Изменено пользователем veras
привет. очень нужно это фото. как воздух. как глоток воды. заранее благодарен.
В 26.01.2015 at 22:12, шунино сказал:
народ киньте фото. у меня такая же хрень творится
Привет, если у Вас осталась фото скиньте пожалуйста)))(((
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    RobertHyday
    RobertHyday
