BASHMIK
Громкая связь
14 сообщений в этой теме
Приветствую!
Купил комплект громкой связи типа Parrot.
Наверника у гого стоит в машине.
Интересует место установки основного бока.
Пделитесь инфой.
микрофон на потолке на плафон приклеен.
да таких картинок полно в инете насмотрелся. практически все пульты и микрофоны стоят а одном и томже месте.
Я спрашиваю о основном блоке который где то нужно монтировать. например в бардачке.
вот такой комплект.http://www.tssgroup.sk/katalog/bluetooth-handsfree-sada-bc-6000m-pro
Брал за 2200р
Если кого заинтересует могу дать тел. человека у которого можно купить. цена в инете в районе 4500-5000р
первая попавшаяся ссылка по запросу http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=7426&st=80 :victory:
Вы сами читали? Там нет нужной информации! Там только продвижение товара, да схемы штатные для подключения, кторые и так у меня имеются! Вопрос не по подключению, а по размещению основного блока и прокладки проводов. ну как ещё обяснить? Изменено пользователем BASHMIK
ну тогда так - Parrot универсальный (устанавливается под панелью управления):
или так http://www.nissanoteka.ru/files/instr_niss...icra_parrot.pdf там микра,но в принципе какая разница,какая машина?
P.S. у меня стоит этот паррот,микрофон вверху над зеркалом,дисплей прикреплен в отверстия "балалайки"(те что справа) всё остальное в глаза никогда не видел,что говорит о "правильной" установке.Если интересует,могу фотку бросить как именно прилепили дисплей.
Да, нет спасибо! у меня к тому же другой пульт и меньше в два раза. прикреплю где кнопка аварийки, только слева от рычага.
а вот сам блок возможно где то войдет в районе могнитолы или под рычагом кпп. Там наверное есть место? тунель масивный.
Подскажите а рамка чехла ручки кпп просто снимается? я как понял просто нужно поддеть?
Ещё бесит прикуриватель он постоянно выскакивет из посадочного места. нужно как то закрепить.
Кстати тот комплект, что я купил может работать от прикуривателя как отдельное устройство. в этом случаее звук идет из динамика, который в самом блоке стоит. Изменено пользователем BASHMIK
Вместо спасибо еще и грубость в ответ получил! Потроха любой системы прячут внутри панелей, там где найдут место, там, где это удобно. Громкая связь кроме магнитолы никуда не подключается, следовательно рядом с ней и ищите место.
А то "куда запихнуть"? А какого размера Ваш блок Вы написали? Может он у Вас размером с флешку, а может размером с кирпич. Варианты-то в каждом случае ведь разные будут.
Неужели тяжело так вставить 4 стержня от пищущей шариковой ручки в дырки на магнитоле, вытащить ее и посмотреть, есть ли там место рядом или нет? Ведь наверняка есть, вопрос лишь в том, хватит ли этого места Вам с Вашим блоком.
А то задаст вопрос с неопределенными параметрами, а потом "да таких картинок полно в тырнете".
p.s. У меня система стояла при покупке. Где основной блок притаился, понятия не имею, но подозреваю, что место выше и примерно правильно описал.
Да, не грублю я. Извеняйте, если что.Просто согласитесь, я в шапке темы задал конкретный вопрос. а вы мне картинки на то что и так снаружи видно.
Вот Вы опять пишите как снять магнитолу. Это зачем??? Все уже обсосано сто раз. Блок такой как и PARROT. Да и ссылку дал на картинку.
К тому же Вы не знаете где блок у Вас стоит.
Я же спросил кто знает. Ведь правда?
Ну раз знаете, как снимать магнитолу, снимите ее и посмотрите, там места не на один такой блок найдется! Прямо радом с магнитолой, сбоку! Если там место не нравится, то рядом с бардачком тоже места достаточно.
ОК! Просто решил профильтровать тему, что бы особо не колхозить, а взять идею у того, кто уже продумал и сделал.
Короче нашел инструкцию. тут http://wifree.ru/files/manuals/scenic2.pdf
Добавил инструкцию в FAQ, п.8.14.
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    тимур93
    тимур93
