didudd
Scenic ф2 как добраться до форсунок омывателй фар
5 сообщений в этой теме
я весь такой радостный решил снять форсунки омывателй фар.
думаю фара на 2-х болтиках, отверну быстро - хреночки !!! :(
третий болтик спрятан и доступ до него только сняв бампер ?
Да, только сняв бампер. Бампер максимум минут 30 снимать.
насколько я понимаю нужна еще и яма или подъемник ?
а где он, бампер крепится ? т.е. в скольких местах и к чему ?
Я в гараже один снимал при поднятой морде на домкратах, но лучше вдвоем. Откручиваются подкрылки от бампера( снизу тоже), по болтику в концах бампера, и снизу открутить пластиковый пыльник. Потом сдергивается бампер - он на защелках. Конечно могу и чего-то забыть.
Я тоже с форсунками пытался разобраться, но понял, что проще забить. И забил. Толку от омывателя фар все равно мало.
    Andrey79
    Andrey79
