koria
Вентилятор системы охлаждения двигателя
17 сообщений в этой теме
Господа. День добрый. Меган 3 2.0 экспрешн 2011 года. В процессе работы двигателя кратковременно через каждые 7-10 сек включается вентилятор у радиатора и через секунд 5 выключается. зимой такого не замечал. (или не прислушивался) Кто знает в чем проблема?
з.ы. На логане вентилятор включался и работал пока не охладится двигатель, и когда мотор был выключен то сам мог включиться. (такой фишки к сожалению на 3-ем мегане нету)
У тебя на климате какая температура выставлена???? если в районе 15-22 то венты и будут срабатывать, когда происходит вкл. компрессора кондиционера.
Изменено пользователем Лесник
Должна быть. Кажется, в мануале и на капоте есть напоминание об этом.
Вот вентилятор, ИМХО, не должен в таком режиме работать. Уровень охлаждающей жидкости в норме?
Изменено пользователем _Ян_
Я заметил, что у меня тоже в таком режиме работает. При этом все в норме.
Это всё норма при включённом кондиционере http://freezer.ru/condition.shtml
Значит это особенность 2 л двигателей. На 1.4 и 1.6 такого не встречал ...
У меня на 1,6 все симптомы такие же
Вот полезная информация:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...t&p=1021612
Антифриз в норме, кондиционер у меня выключен. температ 26-24,5. Кондиционер включал - вентилятор как кратковременно срабатывал так и срабатывает. Официалы по тел говорят что он и должен срабатывать - типо все в норме. В общем или дело в датчике температуры охл жидк., или в настройках ЭБУ. Кто нибудь имеет другое мнение?
Имею, возможно плохой контакт на фишке датчика или где нить в цепи. И так мне кажется быть не должно, я про кратковременное вкл. винтов. Изменено пользователем DACK
Не заморачивайтесь по этому поводу,так и должно быть.Из вот этой статьи http://freezer.ru/condition.shtml "В народе этот самый конденсор часто называют "радиатором кондиционера". В конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.
Охладиться ему помогает вентилятор <5>, который включился на первую скорость одновременно с компрессором." Для сравнения можно посмотреть на наружный блок обычного бытового кондиционера(устанавливаемых в офисах ,квартирах),именуемого сплит-система. Там вентилятор также сдувает тепло с радиатора наружного блока.
Когда включается кондей сразу с ним вкл. 1 я. скорость вентилятора независимо от темп.двигателя, а дальше зависит от давления в системе кондиционирования, поднимается давление врубается 2я. скорость,падает-снова переходит на первую, а давление в системе постоянно колеблется так как зависит от очень многих факторов , описать которые не хватит места и терпения.
Коллеги вы постоянно делаете упор на "при работе кондиционера". лично я кондей включай где то раз в месяц. Но так как вышеназванная озобоченность кратковременного вкл/вкл есть и у 1.6 и других владельцев. значит это уже не лично моя проблема. либо программа управления коряво написанна, либо так и должно быть. всем спаибо за участие!
Я, кстати, тоже проверил, выключив кондей принудительно. Все также срабатывает.
кондей это замаскированная кнопка самоуничтожения
как включил - вкл/выкл это обратный отсчет
п.с.: админ - этот пост в тему
Изменено пользователем Drtm
И чего сказать хотел? :telephone:
сказать ничего
пошутить хотел
    Bogdanhto
    Bogdanhto
