stoleg
Простой способ снятия ручейкового ремня вспомогательного оборудования
8 сообщений в этой теме
На своём опыте выявил простой способ снятия ручейкового ремня в автомобиле Меган Сценик 2000г 1,6 бензин 16 клапонов с кондиционером. На крайний случай брём обычный рожковый ключ на 13 как можно длиней или лучше накидной на 13 тоже подлинее около 25-30 см. Накидываем его на головку болта подвижного натяжного ролика и сверху выжимаем вниз его до тех пор пока не ослабнет натяжение ремня. Удерживая ключ в таком положении одной рукой скидываем другой рукой ремень со шкива ГУР. Вот и всё, а установка на место обратно таким же способом. Сначала укладываем ремень по агрегатам как положено оставляя не накинутую часть над шкивом ГУР удерживая ремень в таком положении одной рукой накидываем ключ на головку болта подвижного натяжного ролика и сверху выжимаем вниз его до тех пор пока не ослабнет натяжение ремня и накидываем его на шкив ГУР.
Кстати если по нормальному написано в букваре нужно пол бока машины разобрать, чтобы это же проделать!!!
Изменено пользователем stoleg
Это скорее не снятие а скидывание ремня сверху. Вы попробуйте его снять полностью, а потом одеть. Я пол машины не разбирал, но когда после снятия-установки генератора пытался одеть ремень обратно, на шкив колен вала его так просто не одеть. Да еще колесо открутить не получилось. Выход нашелся, один придерживал ремень сверху, а я снизу его на шкив колен вала накидывал, а потом как Вы написали.
Натяжной ролик фиксируется болтиком диаметром 6 мм. Болтик вставляется в отверстия, которые при натяжении ключем на 13 совемещаются. Болтик просто туда вставляешь и ролик фиксируется в таком положении (т.е. ремень постоянно ослаблен). Когда ремень заменил - ключем поджимаем ролик и вытаскиваем болтик. Вот и все дела. Ремень меняется в течение 20 минут одним человеком.
я менял один, - так-же, только ключ брал накидной, ложился под машину и вставлял дощечку, в распор между ключом и землёй.... - всё гениальное, - просто.... :D
  • 2 года спустя...
Ещё фото самодельного приспособления
10 минут, без ключа на 13, на морозе -25. Уложить по роликам кроме ГУРа, руками удерживая ремень в натяге уложить на верх шкива ГУРа ремень (попасть по ручьям), на сколько хватит сил натянуть на шкив (получится около 2/3 диаметра и ремень уходит вбок). А дальше работает принцип как надеть цепь на велике без ключей, т.е. просто провернуть стартером.
на мой взгляд рискованный способ ..ремень может и зажевать и порвать и затянуть куда не надо . и перегрузку на шкивах и роликах можно получить...
ИМХО.- чревато боком !
но тоже способ ,когда руки окоченели а в салоне битком женщин и детей ! :D
    Аужеке
    Аужеке
