Lelek
Отказ цепи управления на стартер и бензонасос
1 сообщение в этой теме
Машина: CLIO 1 АКПП, FASE 3, 1.4 моно, 1998 г.
Неожиданно пропало управляющее напряжение на втягивающее стартера от ключа,через некоторое время пропало питание на бензонасос при включении зажигания. Все предохранители проверены,реле проверены - они рабочие. Причину отказа так и не нашли, т.к. в мануале схема не сответствует реальностью. Свояли обводные цепи на стартер и бензонасос,напрямую через левое реле и кнопку, и благодаря этому перемещаемся в пространстве.
Приходит мысль,что глючит ЭБУ АКПП... Уважаемые владельцы "клюшек" кто сталкивался с подобным отзовитесь,либо у кого есть правильная электросхема для CLIO 1 АКПП, FASE 3, 1.4 моно, 1998 г. Vin код VF1B57J0117390260
Тип автомобиля B57J, Двигатель E7J 756 .... поделитесь,либо дайте наводку...
    • qtab
    • Сергей_115
    • серж0665
    • Golubev
    • ban_zay
    • testov-test
    • D.G.
    • waleron Tyla
    • iv1n2
    • MikeMike
    • psa
    • polonik
    • 57рус
    • Vetka-ru
    • КузНик
    • Gamover
    • sultan
    • dimonpechatnya
    • euvv
    • Вредная мама
    • Sokol
    Владимиррович
    Владимиррович
