rbs
Следующая проблема
Пока проблема с фарами ожидает замены датчика, сделал ТО-1. После этого появилась такая проблема. Заправляюсь, езжу сразу после заправки - все норм. Машина стоит ночь, утром завожу, выскакивают ошибки - check esp, check injection. Заглушил, завел - пропали. Прогрелся, начинаю ехать, жму газ, машина сначала тупит, потом хватает и едет. После этого все нормально до следующей заправки. Заправился, после заправки еду - норм, машина стоит ночь, завожу, ошибки - check esp, check injection, check anti-pollution. обороты примерно 750 при этом на прогреве, заглушить, завести - ошибки остаются, при попытке ехать, нажимаю газ, обороты даже не поднимаются. Пока уже газ на холостых не пожмешь, ехать не хочет. Сейчас вроде ошибки пропали, машина постоит, опять посмотрю появятся или нет. Заправка BP. Все время. Бензин не ультимейт, обычный 95. Ультимейт был пару-тройку раз, когда обычного 95 небыло. С самой покупки машины. Читал, что с такими ошибками грешат на бензин, но до ТО ничего подобного вообще небыло. Не пойму на что грешить теперь. Либо что-то на ТО не так сделали, либо бензин одновременно испортился по совпадению на BP?.. При этом после стоянок накануне которых не заправлялся, пока все норм было. Может еще как-то связано, что заливается полный бак?.. Завтра делать сход-развал, заодно диагностику сделают..
Всегда тоже полный заливаю и жду жадный глаз. Ошибок не было за весь период эксплуатации, сейчас уже почти 40 тыс. Лью только 92.
Изменено пользователем Лесник
да я подозреваю какой-то косяк на ТО. Вопрос лишь что они там могли накосячить.
Два дня диллер искал проблему, у них не проявилось. Пока предположение на контакты в районе дросселя. Их почистили. Забрал машину, буду обкатывать, смотреть.
    • erofi
    • MrAlex
    • Buyka
    • НаДуся
    • alexsis2010
    • Sleshnd
    • MikeSvenson
    • valeryn12
    • Legis
    • regin
    • Onegin-RUS
    • Razgon
    • Ion Zubic
    • leuhina
    • vbhjd
    • DonStasone
    • Alex.vrn
    • Hungrybear
    • yaroslav1980
    • Kenny
    manson53
    manson53
