rolexx
стартер или маховик?
7 сообщений в этой теме
Всем добрый день!Суть проблеммы такова недавно приобрел клио 1.4 96 года, изначально при покупке была проблемма ,при заводке стартер крутил с металическим треском ,пока не схватит.Бывший хозяин сказал что когда менял бендикс .мол дали не то,т у него якобы должен стоять на 11 зубов а дали на 10.Я уже все обыскал все авто магазы но что то на 11 зубов негде нету.Думал что проблемма может быть еще изза маховика, снял стартер и при визуальном осмотре вроде все цело.на стартере в носу видно что есть немного стружки смазки.видимо выгоняет с бендикса.короче даже незнаю в какую сторону рыть.уже грешу на маховик ,может вообще с 1.2 стоит ,по зубам интересно они отличаются или как.одним словом помогите кто чем может)
короче ставил новый стартер на 10 зубов, эфект тот же хотя и потише .походу стартер как причина неисправности отпвадает .при более внимательном осмотре на венце видны повреждения теперь придется снимать коробку смотреть венец.заодно и масло в коробке поменяю.
спасибо всем за советы,очень дружный клуб)не то что некоторые.
Ну ты сам так быстро решил проблему, что не успели наверно отреагировать, более того, тут же не сидят круглосуточно люди и именно с такой проблемой как у тебя!!!!!!!!
подскажите пожалуйста на сколько зубьев должен быть венец на клио 1.4 монике 96 г. , я на своем нащитал 122 зуба ,но что то прикинул уже снятый венец и стартер,как то зуб на зуб не попадает,видимо из за этого и венец пострадал.может с другой клюшки стоит, или бендикс не тот.
короче,венец оказался такой же как и на мегане 1.4 соответственно поставил стартер мегановский с бендиксом на 8 зубов и проблема решилась)))))))0
    • tronz
    • $olo
    • Harley
    • Despot55
    • Василий37
    • surgi
    • plan131
    • SergeAA
    • алекс81
    • vovan69
    • music box
    • bags77
    • gunic
    • varvara
    • vasil1055
    • Slapi
    • juraformula
    • никифоров
    • дмитрий72
    gvkuleshov
    gvkuleshov
