ensson
ШРУС
16 сообщений в этой теме
Товарищи, кто-нибудь менял правый наружный ШРУС?
Мой любимый автосервис опять преподнес мне сюрприз: повредили, либо забыли затянуть хомут пыльника ШРУСа. Теперь ШРУС под замену.
В экзисте по диалогису он идет только в сборе с валом, и того нет ни в наличии, ни под заказ. Стоит сия деталька 26 т.р.
Больше вариантов пока не нахожу.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Где в Москве или области можно купить/заказать ШРУС?
Или совместимую деталь с другой машины.
менял именно правый, ставил б/у от Лагуны2 цена вопроса точно не помню, но 30 или 60 дол. проехал больше 20 тыс. проблем нет. попробуй здесь: http://www.velsatis.by/forum/index.php поискать информацию, шансов больше
Спасибо. А как приобретал - визуально подбирал? А то я зашел на Elcats, выбрал Лагуну 2, а там их тьма разных. ШРУС на всех одинаков? Подгонять ничего не пришлось? Изменено пользователем x men
Брал на разборке, сказал модель и объем двигателя, все подошло без проблем, попробуй на экзисте посмотреть...
Спасибо. Опять атакую менеджеров Экзиста.
Вообще странно, у меня стоит дома Диалогис, каталог, руководство по ремонту, и я НИГДЕ не могу найти хоть какого-нибудь упоминания о ШРУСе!
Ни при замене привода колеса, ни при замене ступицы, ни на одном рисунке его нет. Такое ощущение, что ШРУС у них считается неотъемлемой частью вала и его замена отдельно вообще не подразумевается.
Помимо ШРУСА еще попадались такие детали-призраки?
Именно так, по этому диаложису меняется только в сборе привод колеса, много чего еще меняется только в сборе однако при вдумчивом подходе можно поменять каждую деталь отдельно, например сайлентблоки подвески и т.д.
Есть отдельно в продаже ШРУС, китай, на Эспайсах такие же как на Велике, сам лично ставил и чел уже год катается, все пучком.
Подбирал визуально? Просто хотел купить в Экзисте с Лагуны 2, но Экзист мне помочь не может, требуют все данные на Лагуну - модель тип двигла, коробки и т.д. Где я их возьму?
По каким критериям подбирали аналог? Нигде не найду информации о ШРУСе - размер, количество шлицов и т.д. Было бы намного проще.
Может кто из форумчан озадачивался таким вопросом или накопал где-нибудь такую информацию?
А на Эспейс он продается как отдельная деталь? Или на разборке снимали?
От Лагуны не подойдет думаю, а вот Эспайса очень даже.
Как отдельная.
  • 10 месяцев спустя...
Есть шрус. Б/У,правый. Продам за 7000.
АКПП 5 BJOP
89032195347 - Евгений
Изменено пользователем кампан
Хотелось бы номер деталльки.
  • 6 месяцев спустя...
Шарнирный комплект, приводной вал
Артикул: CV22414K
Производитель: EAI (Франция Франция)
Дополнительные номера: 045ST2414, JH22414K
Параметры:
Внешнее зубчатое соединение со стороны колеса: 27
Внутренне зубчатое соединение со стороны колеса: 26
Внешний диаметр [мм]: 91
Подходит для вашего автомобиля: RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F) выпуск 06.2002-наст.время
Правда сам в продаже так и не нашел.Слышал вроде подходит от гранд сценника второго...если кто найдет где купить сообщите...
Изменено пользователем zyema
Вот номер подходит от форда на VelSatis -----818008
    Аужеке
    Аужеке
