павел 145
scenic 2 турбина
22 сообщения в этой теме
Доброго всем время суток. Есть вопрос к знатокам. Несколько дней назад, в сервисе" приговорили " турбину. Вчера появились подтеки масла,с левой стороны.Если смотреть через решетку на передке,то получаеться гдето в районе радиатора,справа.Сегодня машина начала ощутимо дымить,дым белый с синим оттенком,пахнет горелым маслом.ВОПРОС- это все от турбины пошло, или еще какая беда "нарисовалась" ? ps/ мотор 1.9 dci
такие симптомы позволяют говорить о том, что нада начинать с турбины и не затягивать. турбина погнала масло во впускной коллектор. справа в районе радиатора- это масло в интеркуллере. нада быть акуратным что бы не допустить чтобы двигатель в разнос не пошел
а на что обратить внимание... мне на этой турбине еще несколько дней ездить?
поверте лучше совсем не ездить. А то к турбине, можете еще добавить ремонт двигателя. Турбина покажется чем-то не значительным. а угар масла у вас сейчас? Изменено пользователем adh
угар примерно 600гр на 1000км,не больше.
подскажите,как узнать модель турбины которая у меня стоит? есть мысль,съездить за турбиной в софию,там они дешевле, чем заказывать у оффициалов.
не самый удобный метод, но самый верный-снять и посмотреть :). так как могли устанавливать турбы от 3 производителей. мне кажется по VIN тоже точно не узнаеш.
на турбине должно быть написано какая модель?
да там будет указан производитель и номер
Спасибо,попробую найти.Потом на поиски турбины.
а как можно узнать по VIN какая подойдет?
забиваеш свой код в exist и он по каталогам elcats выдает какая турбина установлена. а в exist можно еще и заменители посмотреть. как то так.давайте свой вин я посмотрю
VF1JMRG0629601353
VF1JMRG0629601353
пишет что неккоректный Vin. Проверте еще раз все буквы и цифры
проверил,все так как написал
Вот что мне удалось узнать. Что на вашем рено должна стоять турбина Garrett GT1749V. номер по по каталогу Garrett: 708639-5010S
по каталогу Рено: 8200683855
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!Сейчас посмотрю в нете.
на номер 8200683855 нашел такую турбину,
ТУРБОКОМПРЕСОР TURBOS HOET RENAULT SCENIC 1.9 dCi RX4 (JA0/1_) 1
Добрый день! Машина сценик 2 1.5 dci, по утру стал находить под машиной масляные пятна не малених размеров с левой стороны спереди. После поездки на яму и снятия защиты обнаружелась течь именно из интеркулера, а точнее из под патрубка что на него надет с левой стороны что от водителя. Неужели турбина опять масло гонит? Ремонт турбины был 1.5 года назад. Так машина не дымит и с динамикой проблем нет и ошибок нет. Подскажите что смотреть и откуда начинать? Спасибо!
Изменено пользователем ernie
Снять турбину и на диагностику,,,заодно и почистить все патрубки,ЕГР,и тд,,,Посмотреть,если ЕГР в масле то двигатель...(проверино на практике)
у меня турбина после ремонта меньше двух лет проходила.дыма в начале не было,потом появился.я его и не замечал,пока на двух машинах не поехали.тот кто ехал сзади мне об этом и сообщил.а из салона я его не видел.
    Totom
    Totom
