Alex307 Опубликовано 11 Мая 2012 Опубликовано 11 Мая 2012 (изменено) Уважаемые форумчане. Пробег у машинки перевалил за 7000 км и в последнее время стал доставать странный скрип, похожий на скрип старого дивана. По всей видимости источник скрипа - водительское сиденье. Причем скрип не постоянный, а так понял при стечении обстоятельств - если просто давить то не скрипит. Если сидишь нормально то в движении поскрипывает. Если приподнять тело над сиденьем и так ехать (упираясь в спинку) - скрипа нет. Сталкивался кто-нибудь с таким? Попадает ли это под гарантию или офы отмахнутся на пункт "незначительные скрипы не влияющие на функционирование..."? Изменено 11 Мая 2012 пользователем Alex307 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 12 Мая 2012 Опубликовано 12 Мая 2012 (изменено) была такая ситуация,за месяц раз пять скрипнуло сейчас месяц котаюсь все вроде тихо Изменено 12 Мая 2012 пользователем Лесник удалил бессмысленное цитирование Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений_C Опубликовано 12 Мая 2012 Опубликовано 12 Мая 2012 вот про заднее сиденье пишут, может и под переднее подойдетhttp://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...888477297/#post Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 12 Мая 2012 Опубликовано 12 Мая 2012 вот про заднее сиденье пишут, может и под переднее подойдетhttp://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...888477297/#post на будущее буду знать где геморой.когда пружины прослабяться.спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex307 Опубликовано 12 Мая 2012 Опубликовано 12 Мая 2012 Ну задние сиденья конструктивно отличаются от переднего. Но я вроде как локализовал проблему - погонял несколько раз вверх-низ лифт и пока что не донеслось ни звука за почти 100 км. Возможно внутри в лифте есть некая пружина которая была в не очень удачном положении и скрипела при определенных нагрузках. Изучаю дальше чтобы убедиться на 100%. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
antoxa77 Опубликовано 12 Мая 2012 Опубликовано 12 Мая 2012 Ну задние сиденья конструктивно отличаются от переднего. Но я вроде как локализовал проблему - погонял несколько раз вверх-низ лифт и пока что не донеслось ни звука за почти 100 км. Возможно внутри в лифте есть некая пружина которая была в не очень удачном положении и скрипела при определенных нагрузках. Изучаю дальше чтобы убедиться на 100%. вот вот я лифтом постоянно пользуюсь.так как работа стоячая .тоесть если сидуху не трогать утром я сожусь все ок после работы вечером когда я сажусь мне либо надо поправить зеркало заднего вида вниз ли бо поднять кресло вверх .я поднимаю кресло . вот наверное и пропал скрип.из за постоянной регулировки кресла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
